Почему стоит менять МСК со снятием ГБЦ
Как понятно из заголовка здесь приведены одни из причин почему лучше снимать ГБЦ.
Пример образования трещин на клапане, которые потом дадут кусочек металла в поршневую.
Трещина видна даже после притирки
А здесь по пятну притирки мы понимаем что клапан кривой.
Вывод на наших старых моторах при замене МСК имеет смысл снимать голову чтобы проверить и почистить клапана, а потом их притереть.
