Как открутить усилитель бампера?
lav
Авто: ХС70 2004 2.5Т
Сообщение lav »
Алюминиевпя деталь прикручена к лонжеронам 4 болтами. Открутил их, но железяка даже не шевелится. Такое ощущение, что приварена. Или есть какой секрет? И ещё вопрос - этот услитель аналогичен тому, что на S60?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Высверлить точки сварки
lav
Сообщение lav »
А потом не приваривать? Алюминий же…
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
lav, нет, зачем, болтов хватает
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Зорка писал(а): 04.12.2025 08:47 Высверлить точки сварки
что то я не встречал такого, чтобы аллюминий приваривали к металлу. Может там на герметик еще приклеили.
lav
Сообщение lav »
И на 90х также - приварено как то. Вопрос ещё в том, как эти точки увидеть? Там какие то отметки от сварки остаются?
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
lav, смотри на фото я обозначил где стоят заклепки, их надо высверлить
Вот так же образец где видно что высверливали
и вот еще, думаю понятно?
lav
Сообщение lav »
Спасибо! То есть 6 точек всего. 1 см сверло достаточно?
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
lav писал(а): 04.12.2025 12:56 Спасибо! То есть 6 точек всего. 1 см сверло достаточно?
Ну я его не сверлил, поэтому не скажу, думаю что достаточно. И для справки - размеры в чертежах и инструмента для сверления отверстий выражаются в миллиметрах )))
lav
Сообщение lav »
11 мм сверло. Если хорошее - 5 минут. Я в эти отверстия болты всталю дополнительные
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
lav писал(а): 04.12.2025 13:44 11 мм сверло. Если хорошее - 5 минут. Я в эти отверстия болты всталю дополнительные
Думаю что болты лишними не будут :good:
lav
Сообщение lav »
На самом деле не все так радужно: при откручивании балки на машине отвалилась поиваренная внутренняя закладная КРУГЛАЯ гайка. Хорошо смог зажать ее газовым ключем. Потом после установки новой РОВНОЙ балки на давно не ровную машину появились нюансы, и бампер уже не встает идеально. Это правда на скорую руку, но все же надо разбираться
Благодарил (а): 53 раза
lav писал(а): 04.12.2025 15:58 ...после установки новой РОВНОЙ балки на давно не ровную машину...
Ну так всегда бывает. Возможно что то нужно вырвнивать? :)
