Проблема задней двери.
- sskuka
- Авто: volvo s60
- GSM: 8 029 6757126
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой задней левой двери. Перестала открываться как с пульта так и изнутри за рукоятку . Изнутри тянешь и только шток вылазит а больше ничего не происходит. Сначало думал что от мороза прихватило но за окном +3 а толку нет. Подскажите как можно открыть дверь или к кому можно обратиться с этой проблемой.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
- sskuka
- Авто: volvo s60
Всем ещё раз здравствуйте. Проблема открытия задней левой двери решилась путём замены реле заднего хода на другое из того же ряда (блок предохранителей и реле в багажнике) . Спасибо за подсказки.
- Yukon
Вот никогда бы не подумал каким боком задний ход и открытие двери )))
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Yukon
Я выше бросал ссылку как на форуме чел решил проблему заменой реле, он писал что на замок двери оказывают влияние 5 или 6 реле, но не писал какие, вот и тут оказывается если включен задний ход, то наверное дверь открыть нельзя, ну типо такая логика.
- sskuka
- Авто: volvo s60
Добрый вечер всем. Я толком не объяснил но суть заключается в том что простонакрылось реле отвечающее за задние двери. Я взял ближайшее реле из ряда (заднего хода) и заменил его и всё начало работать (кроме фонарей заднего хода) а потом взял верхнее реле на прицеп и сделал задний ход. Выложил схему с переводом.
