большие обороты двигателя
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- GSM: 8211510 MTC
работы много( всмысле тяжело подлезть ). Пока не спеши с заменой , я просто вариант подкинул ,может ещё кто-то что-то напишет.ALEXZZZ писал(а):Хорошо, попробую поменять прокладку.
Добавлено спустя 44 секунды:
будем надеяться ,что поможетALEXZZZ писал(а):Если не поможет наверно придётся менять прокладку между рулём и сиденьем!
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Откуда знаешь, что двигатель прогрелся? Опиши изменение оборотов от заводки двигателя + временные интервалы.ALEXZZZ писал(а):После прогрева двигателя обороты поднимаются до 1800
Помни о прошлом, думай о будущем, живи настоящим!
Всё на самом деле не то, чем кажется
"Я верю в добро, я верю в любовь, и верить буду." С.Михалок
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- dimos
Andrei, не мути человека догадками. Прокладки под коллекторами это последнее что может быть причиной. И от модели движка сильно зависит что на него навешано.
TRex, прогрев то да, но не на 1800 оборотах.
без паники. Щас придет Аил и все расскажет.ALEXZZZ писал(а):Хорошо, попробую поменять прокладку. Если не поможет наверно придётся менять прокладку между рулём и сиденьем!
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Увы, AIL читает тему и хмуро молчит. Думает. Вариантов пока нет, а гадать как-то....dimos писал(а):Щас придет Аил и все расскажет.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
С этим пожалуй соглашусь - маловероятно.dimos писал(а):Прокладки под коллекторами это последнее что может быть причиной.
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Учитывая, что любую ошибку можно сбросить, могу предложить в плане эксперимента пробовать заводить со снятыми по одному датчиками и приводами (начинать с регулятора холостого хода).
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
так я и сам согласен что это маловероятно , но а какие другие варианты ( предлагайте) , я вот свой вариант предложил . он ведь уже везде копал ,в итоге ничего не поменялось.AIL писал(а): С этим пожалуй соглашусь - маловероятно.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
помните у микса на 850 было что обороты плавали ,говорит сбросил ошибку и всё нормально.(что-то как-то я этого не вспомнил сразу)AIL писал(а):что любую ошибку можно сбросить,
- TRex
А перед сбросом коды считывал? Если да, то выложи.ALEXZZZ писал(а):Ошибки я сбрасывал с помощью блока самодиагностики
Не указаны датчики дроссельной заслонки и давления воздуха,надо проверить!ALEXZZZ писал(а):датчики температуры воздуха и двигателя я пробовал менять на другие ,так же от без исходности поменял регулятор давления топлива
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
у меня обороты поднимаються практически сразу и держаться на одном уровне 1800.снимали клапан холостого хода шток двигаеться.Включаешь драйв все приходит в норму,выключаешь - обороты вверх.диагностика всё ок.в чём дело х.зALEXZZZ писал(а):После прогрева двигателя обороты поднимаются до 1800.Заглушишь потом заведёшь сразу 1600 через несколько секунд опускаются до 1000 еще через несколько секунд плавно поднимаются до 1800 и начинается спад до 1600 и снова 1800 так и плавают. Помогите, подскажите если у кого была такая проблема. Заменил процессор и электромагнитный клапан холостого хода результат тот же.
