Проблема с заслонкой S60
Brownxc
Авто: ХС 70 2001 B 5244Т3
Сообщение Brownxc »
Maly, а можно про этот сервис поподробнее, после ремонта залонки первой ее адаптацию делали, ПО у них есть или только на Элите", как с ними связаться?
Рекомендации нельзя включать выключать заслонку при не отключенном аккамуляторе т.к. может полететь CAN-шина и тогда ого-го сока денег надо меня вроде пронесо.
А это они же посоветовали? А то у меня делали замену этого же фильтра в гаражном сто, а вот снимали клемму или нет не знаю. После этого через недели две ошибка вылезла, на Элите почитали и заслонку к замене приговорили. машине при этом едет как обычно.
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
Адаптация любой заслонки после чистки ремонта и т.п. происходит след образом:
- Включается зажигание на секунд 10-30, выключается на минуту, далее авто заводится и все ок :oops:
а софтом скорее всего это развод, все от марки авто конечно зависит.... но такие заслонки на многие авто ставились 8)
odisva
Авто: в поиске
GSM: 80--------61
Сообщение odisva »
Кто точно скажет с какого года заслонки пошли от bosh? собираюсь брать S60, но вот эти засосы с заслонкой (900$) :o меня отпугивают.
Сообщение akz »
2003
odisva
Авто: в поиске
GSM: 80--------61
Сообщение odisva »
akz писал(а):2003
А точнее инфа есть?
Сообщение akz »
odisva писал(а):Кто точно скажет с какого года
akz писал(а):2003
odisva писал(а):А точнее инфа есть?
:idiot:
odisva
Авто: в поиске
GSM: 80--------61
Сообщение odisva »
akz, :bravo: за сообразительность. Но в году 12 месяцев...
SDocent
Авто: Временно безлошадный
GSM: +375297203057
Сообщение SDocent »
у мну 12,2003 стоит магнетти марелли, вроде с четверго года бош
Приму в дар новую S60.
Сообщение akz »
Egora писал(а):Так если это фильтр - где он стоит?
при чем тут фильтр
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
SDocent писал(а):у мну 12,2003 стоит магнетти марелли, вроде с четверго года бош
02.2003 стоит бош! Так же видел 12.2002 тоже стоял бош. Поэтому скорее с 2003 бош
Возможно у Вас марелли по причине Bi-Fuel...
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
Сообщение victor.M »
кто подскажет где стоит управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения Continuously Variable Valve Timing (CVVT), а то машинка 2,4б на холостых начинает напоминать работу трактора. в ссылке данной AKZом написано про такое дело. и как его почистить, может кто сталкивался.
можно ли почистить(промыть) фильтр картерных газов, или только под замену.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
victor.M писал(а):кто подскажет где стоит управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения Continuously Variable Valve Timing (CVVT), а то машинка 2,4б на холостых начинает напоминать работу трактора. в ссылке данной AKZом написано про такое дело. и как его почистить, может кто сталкивался.
.jpg
Я с этим клапаном мучался. Стоит он сразу под пластиковой крышечкой на двигателе.Снять его очень просто.
Я его снимал, чистил, но не помогло, помогла замена муфты VVT.
Фильтр картерный газов можно почистить, не обязательно менять.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_859_199cf507f8f5fa82c06b2b271dec4968[/img]
Kazan спасибо за информацию. а при его съеме нет каких нибудь подводных камней, ничего не собъется. :unknown:
сколько примерно стоит эта муфта.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Вообще по инструкции нужно менять прокладку под этим клапаном, но раз 5 снимал и ничего не менял, масло не подтекает. Больше никаких нюансов нет.
В природе существует 2 типа этих клапанов и 2 типа муфт. У меня стояли нового образца. Цена клапана на разборке $50-70, муфты около $70.
Но работа по замене муфты сопоставима с ее стоимостью, самому сложновато ее поменять.
еще раз спасибо. потеплеет буду колдовать.
Kazan писал(а):Я его снимал, чистил, но не помогло, помогла замена муфты VVT.
о таки поменял, а то я всё переживал, ты ж не рассказал таки до конца....
