не греется до рабочей температуры
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
Подскажите! При -12 не греется до рабочей температуры, может закрыть радиатор чем нибудь.
dbdima писал(а):Подскажите! При -12 не греется до рабочей температуры, может закрыть радиатор чем нибудь.
Может сменить термостат на рабочий, как-нибудь?
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
вы думаете в термостате проблема, просто если долго поездить то нагревается
dbdima писал(а):вы думаете в термостате проблема, просто если долго поездить то нагревается
Это в по городу, как я понимаю.
А выскочить на трассу, то температурная стрелка упадет до пола.
Еще раз говорю, что термостат.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
наоборот при движении по трассе температура поднимается до рабочей, т.к машина работает на оборотах 2000-3000, а по городу падает т.к. машина работает на холостых ну падает не до нуля а так чуть.
проверить легко
Запустите холодный двигатель, поднимите капот и помацайте верхний патрубок радиатора. Если ощутите не мягкую, податливую рэзину, а ток жидкости в холодном патрубке - термостат-капут.
Если патрубок будет пустой, и наполнится горячим антифризом по достижении рабочей температуры - датчик на стрелку или прибор-показометр - капут.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
http://www.abw.by/forum/about2780.html
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
dbdima, моторы такие....не греются, хоть плач..... Тоже грешил на термостат,но радиатор холодный... :oops: Пока на трассу не выеду,не нагрею без автономки.
Denis
Сообщение Denis »
эт нормально
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
А как у вас работает обогрев заднего стекла? У меня так ваще слабенько. И отключается сам через какое-то время. На 40-ке был ваще клевый обогрев. А тут... даже маааахонький лед растопить не может (по пару мм только от нитей растапливает)
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Blade,может контакт плохой у меня тоже такое было пока кнопку не перепаяли, сейчас всё гуд :good: .
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
у меня тоже сам отключается через некоторое время как разогреет стекло
алексей
Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Сообщение алексей »
ekid писал(а):моторы такие....не греются, хоть плач.
А как на 2.5ТДИ на старых вольво не делают уже? Там стоит дополнительный нагреватель в системе охлаждения. У меня так по крайней мере.
Правда всё равно в машине не так быстро становится тепло как в предыдущих ситроенах и в туксоне.
Вот парадокс - туксон корейская машина, а в плане зимы супер - быстро нагревается и печка что Ташкент. А вольво вроде скандинавская машина, а печка не сказать что прям ахти какая. Хоть и радиатор печки новый и термостат в порядке.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
У меня Вольво с мотором 2,5TDI намного теплее была......а про дополнительный нагреватель впервые слышу.... :o
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Blade писал(а):А как у вас работает обогрев заднего стекла? У меня так ваще слабенько. И отключается сам через какое-то время. На 40-ке был ваще клевый обогрев. А тут... даже маааахонький лед растопить не может (по пару мм только от нитей растапливает)
Греет как утюг.... :good:
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ekid писал(а):Греет как утюг.... :good:
- клево тебе. а можно как-то усилить обогрев? Тож хочу утюг :crazy:
По теме: у меня в городе тоже слабо греется. Да и ваще, вроде ставишь по максимуму, а греет так себе... скромненько совсем я бы сказал. Вчера ехал с работы домой, так ноги так и не согрелись :)
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Blade писал(а):вроде ставишь по максимуму, а греет так себе
у меня решилось заменой салонного фильтра
FIL_DFR
Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
+1
У меня тоже, как сменил салонный фильтр, начало дуть как турбина :good: , прям свист появился(не нравится он мне)
И до того как сменил салонник была неприятная вибрация в руль при работе климата, а сейчас гуд (может сильно забит был :pardon: )
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а):
ekid писал(а): а можно как-то усилить обогрев? Тож хочу утюг
Подключи 220 вольт. :good:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Blade писал(а):Вчера ехал с работы домой, так ноги так и не согрелись :)
тоже самое.... :(
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
новый стоит.... :( Дует нормально,но воздух тепленький....
Dimasstyle
Авто: V
GSM: +38912345678
Сообщение Dimasstyle »
Расскажите пожалуйста где у 70ки находится термостат. И какой всё таки патрубок щупать, верхний или нижний ? Даже подумываю картоночку на зиму поставить (аля совдепчик).
Добавлено спустя 47 секунд:
Ситуация аналогичная - дует тёпленький воздух (Новый фильтр)
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Dimasstyle писал(а):Расскажите пожалуйста где у 70ки находится термостат. И какой всё таки патрубок щупать, верхний или нижний ? Даже подумываю картоночку на зиму поставить (аля совдепчик).
Зачем тебе картонка,если радиатор холодный?Смысл?Что-бы не охлаждался холодный радиатор???
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
термстат стоит на верхнем патрубке,но он(патрубок) будет теплый,потому,что в термостате есть дырочка для стравливания давления.Надо рукой браться за радиатор(по бокам).
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
По недогреву машины. Проехал я 15 км по городу, потрогал патрубок верхний чуть тёплый, нижний холодный. Дак что это проблема в термостате?
