Мелкие вопросы по S/V40
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
а у тя коробка какая
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
если реношная то там под рычажком что включает передачи на коробке снизу должна быть пластиковая зажита типа кожуха. прикручена она болтами к картеру коробки. в каких то обзорах ее обзывали сборником для масла капающего из штока
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8844_5bc0afe3164609cd869f8d6564939625[/img]
вроде номер
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8844_6e0870276c69028a040c58a46fc1e2ca[/img]
вроде номер
No smoking gun was found...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- mohitos
- GSM: 6131456
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- GSM: 6131456
У меня туда в любом случае летит все, что попало, а снегом забивает вообще иногда так, что рычаг не сдвинуть. Что то не то. Может это особенность именно реношной коробки (M3P)? Может все же сфоткает кто-нибудь у себя, хотя бы так, руку с телефоном под днище в том месте просунуть и щелкнуть.Wander_380 писал(а):попадет грязь и вуаля, разбор коробки.
Махмуд, поджигай!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
Nash
- Авто: XC 90 D5 AWD
- GSM: +375296605552
- № клубной карты: 177
такого не было,но ето не есть хорошоmarik писал(а):при наступлении холодов, при проезде неровностей, раздается типа хруста штоле в районе стыка лобового стекла и крыши,
Но было круче:утро,июль 2010,проезжаю курган славы,с зади какбудто граната взарвалась,смотрю в зеркало заднего вида ,а уменя заднее стекло в салон осыпается,а чего ..... знает
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- mohitos
- GSM: 6131456
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
есть такое понятие коэффициент температурного расширения. при снижении температуры все компоненты кузова как бы становятся чуть чуть меньше в размерах, появляются незаметные люфты, резина немного дубеет. а кузов какой бы он крепкий не был все-таки немножко гуляет, вот и появляются эти раздражающие скрипы. при положительных температурах это все становится на место, уплотняется и ничего такого не слышно. мне так кажетсяmarik писал(а):не у меня целое, тьфу тьфу, никаких подтеков не наблюдалось, просто как минус 10 и ниже, начинается этот скрип-хруст, не смертельно но бесит
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
подскажите чайнику =)
собрался диски с резиной купить
какие бывают крепления колёсных дисков ( 4 болта ,5 болтов и вроде ещё какие-то размеры указываются)
у меня 4 болта какие там ещё цифры? или как их помереть? или где это написано? зарание СПС!
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
© Тайлер Дерден
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- victor.M
- GSM: 2285326
у меня была V40, продал летом а штампованые диски с резиной фулда остались. резина зимняя 7-6мм 185/65 R14 остаток протектора. могу предложить не дорого, если есть тнерес пиши в личку.tril писал(а):подскажите чайнику =)
- Alex2379
- Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
- GSM: +37529770444О
- № клубной карты: 23
Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Пару недель назад стал обладателем V40 1.9TD 1998г. Т.к. мануала ещё не заимел подскажите плииз:
1.объёмы по замене антифриза, масла моторного?
2.Три из четырёх габаритных лампочек (в бамперах которые) не горят - как доступ к ним осуществляется?
3.Термостат явно просится на свалку, где купить (рынок/Некрасова) и какие ньюансы?
5.Кулиса как "уши спаниеля" лечится рем-комплектом?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
1 антифриз всё равно весь не сольёшь,литров пять шесть готового имей в запасе, помаслу, ждитрактористов
2 там всё запущено - лампочки ты оттуда не достанешь всё запаяно, не ну конечно можно поизвращаться..., а так новый 16-8 уй на некрасова, элите екзисте, у Миши
3 код движки своей напиши, или вин давай, а так скорее всего в корпусе будет в сборе, Миха недавно брал...
4, кулиса именно так и лечится...
- Sikeman
- Авто: Lancia
1. антифриза ушло на замену 6л, сливал с холодной машины, масла уходит при замене маслянного фильтра 4,5л при уровне чуть больше середины маслянного щупа (конечно между мерными метками, а не самого щупаAlex2379 писал(а):Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Спасибо!!!
2. если дружишь с паяльником, выковыриваешь старую лампочку, покупаешь обычную бесцокольную лампочку и припаиваешь провода, потом вставляешь в габарит и заливаешь отверстие клеем или герметом
