S60 - стоимость обслуживания
- Big_Repa
- Авто: Volvo XC90 2.5T AWD 2005 г.в. 210улиток
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- cheloveki
- Авто: S70
Не как не могу согласиться у меня сейчас стоят бошь плтиновые пробег на них чуть больше 80 000 км брал 10$ за штуку (одноконтактные), через выходные поставлю себе, то что купил на экзисте 35$ за комплект (трехконтактные)Effff писал(а):можно. разница в ресурсе. регламентная замена одноконтактных свечей-10-15тык, трех-25-30тык.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Наглядной разницы нет, при покупке авто у меня стояли родные (трехконтактные)lasersquad писал(а):А есть разница на S60 между однолепестковыми свечами и трехлепестковыми?Можно одни ставить вместо других?
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
При использовании газового оборудования,ставяться только одноконтактные.А наглядная разница между одна- и трехконтактными,и заключается в кольчестве боковых электродов (лепестков).Другое дело что во время эксплуатации существенной разницы не ощущается,или попросту нет.cheloveki писал(а):lasersquad писал(а):А есть разница на S60 между однолепестковыми свечами и трехлепестковыми?Можно одни ставить вместо других?Наглядной разницы нет, при покупке авто у меня стояли родные (трехконтактные)
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- checker
интересные свечи какието...
Недавно спршивал оргинальные свечи на элите и на малине у братов акробатов
в итоге на малине свеча вольвоская 17уй x 5 = 85
на элите оригнал свечи тоже вольвоские комплект 92уй
ну конечно цена без скидок. но так чтобы за 35...
В итоге купил бошевские по 11.5 за штуку = 57.5
p.s. Может на мой двигатель (T5) оно дороже, хз...
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
checker,
если я не ошибся с двигателем, (лушче напиши его точный код)
то под тебя идут свечи
Volvo 30650379 Комплект свечей зажигания 5 1 8 $69.19
Замена производителем устаревшего артикула
Volvo 30751806 Свечи зажигания, комплект 26 1 6 $68.62
Volvo 30751806 Свечи зажигания, комплект 13 1 5 $68.69
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Bosch 0 242 236 528 Свеча зажигания 1 2 $8.39
Bosch 0 242 236 528 Свеча зажигания 1 1 $8.48
Bosch 0 242 235 743 Свеча зажигания 34 1 4 $11.45
Bosch 0 242 235 743 Свеча зажигания 1 1 $11.92
Denso 5344 Свеча зажигания 10 1 1 $12.32
Denso IKH20 Свеча зажигания, "Iridium Power" 112 1 5 $14.41
Denso IKH20 Свеча зажигания, "Iridium Power" 1 1 $14.50
Denso 5639 Свеча зажигания 1 1 $16.22
Denso 5639 Свеча зажигания 10 1 1 $16.22
Denso 5618 Свеча зажигания 1 1 $16.47
Denso VKH20Y Свеча зажигания, "Iridium Tough" 2 1 5 $23.68
Denso VKH20 Свеча зажигания, "Iridium Tough" 140 1 5 $23.76
Комплекты, состоящие из запрошенных артикулов
Denso I44 Свечи зажигания, "Iridium Power", комплект 4 1 $14.24
Denso IKH20#4 Свеча зажигания, "Iridium Power" 4 1 5 $65.43
- checker
- dimos
- checker
подобью свои расходы на первое большое ТО сразу после покупки (пробег 113тыс миль)
ГРМ ремень и ролики с заменой 135уе
фильтры (топливо, масло, воздух, салон-уголь) 95уе
замена масла двигателя - 45уе
новые свечи 5шт с заменой - 60уе
мало гидроусилителя подлил - 20 тыс
Осталось поменять резинку на опоре двигателя - вроде стоит 20уе
Не плановые покупки:
крепление переднего бампера левое - закзал новое - 100тыс (бу стоит 30уе, решил что лучше уже новое поставить) - сломалось возможно при перевозке
молдинг (резинка между стеклом и дверью) 30тыс на разборе (старый хозяин потерял) - новая стоит адских денег - 170тыс
по подвеске ничего менять не надо было.
- Dmitrij 20
nikolay111, Есть тема про газ.Там человек тебе все доступно объяснит.http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... ead#unread
Мир всем местным!
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
менял передние сайлентблоки передних рычагов SIDEM - 56тыс за штуку. старые выпресовывал.
рулевые тяги - 96 тыс
работа 150 тыс за замену + 40тыс за развал.
если меняете сами, то при снятии переднего рычага бдьте осторожны, смотрите чтобы не выскочили ШРУСы которые ближе к коробке передач стоят, там нет никаких стопорных колец, и если потянешь немного на себя - все: вынимай полуось и собирай ШРУС по шарикам. геморой еще тот, один не соберешь.
по свечам: однолепестковые NGK расчитаны на 10-15тыс км, трехлепестковые на 40-60тыс км - это данные из ихнего каталога.
- checker
тоже лазил в подвеску несколько раз блин, не чтоб за раз всё сделать...
итого
сайлентблоки перед и зад передних рычагов - SWAG - 95уе
работа 30уе
при замене обнаружились умирающие шаровые - Лим - 32*2=64уе
работа 20уе
Далее менялись верхние опоры амортизаторов (резинки) - Лим - 25*2=50уе
работа 50уе на СТО
когда ставили опоры новые заметили что пыльник шруса один раскидывает смазку
Новый пыльник (непомню какой) 11уе
работа 20уе
итого
работа 30уе
работа 20уе
работа 50уе на СТО
работа 20уе
