большие обороты двигателя
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Датчики здесь абсолютно ни при чем, это абсолютно точно. Если верить книжке, то при неисправности одного из датчиков контроллер переходит на работу с фиксированными параметрами. Проблему надо искать в треснувших шлангах или прокладках. У меня такая беда была когда я впускной коллектор снимал, чтобы до форсунок долезть, а потом не качественную прокладку из герметика сделал. Тоже обороты под 2000 были.
- GSM: 8211510 MTC
ребята,где он находится? похожая проблема на 440 1,8 моно: когда ко мне приехал ,я заметил что одна из вакуумных трубочек не очень плотно прилегает к колену на впускном коллекторе,решил поставить новую,всё стало герметично ,НО обороты НЕ ПАДАЮТ и под 2000 ,но когда я глушу это самое отверстие в коллекторе (следовательно трубочка просто болтается ,которая идёт на регулятор поддержания оборотов,он стоит справа(по ходу машины) возле воздухозаборника салона) ,всё приходит в норму (обороты 850-900) и всё бы хорошо ,НО на холодную без него не заведёшь! надо новый регулятор искать (такая прямоугольная коробочка в которую вставляется фишка питания и вакуумная трубочка.igorey писал(а): которая идёт на датчик опережения зажигания
ЗЫ : у знакомого на сотке была такая же фигня : на педаль жмёшь обороты не падают. Ч то он только не делал : и промывал и разбирал - ничего не помогает ,видать подклинивает ,и тогда он решил поставить тумблер в разрыв : когда надо включил(на холодную) ,а на горячую и так (без него )заводится.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
этот датчик ,о котором я писал, называется датчик давления воздуха . Там фото и от чего можно подобрать :: http://exist.by/images/getimg.aspx?flag ... d=1E907374
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- AIL
- Самый главный сурикат
Я бы промыл регулятор холостого хода чем-то не очень агрессивным, типа WD-40.Павел79 писал(а):Может, кто подскажет, что делать?
MJ
MJ
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
