Отчет по решению проблемы расхода масла.
Сообщение akz »
MaxDMA писал(а):Долил около литра того же масла что и было
MaxDMA писал(а):Уровень оказался ВЫШЕ максимума
так и должно быть. между метками min и max литр не помещается.
MaxDMA писал(а):Может кто-то встречался с такой проблемой?
а в чем проблема ? через день после замены масла уровень проверял ?
Сообщение akz »
MaxDMA писал(а):осле того как я долил всего литр, уровень стал выше максимума,
я объяснил почему
MaxDMA писал(а):Проблема в том, что авто за 3500 км, судя во всему, сожрал полностью масло
:lol:
он просто отъел от того что было до чуть ниже минимума. ты же не проверял после замены какой был уровень, откуда можешь утверждать сколько там было ?
Сообщение akz »
MaxDMA писал(а):масло заменили полностью
хорошо, что не частично :)
какой год машины и какое масло залито ?
Можно глупый вопрос?
А машина при проверке масла ровно стояла? Или под уклон?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
еще один глупый вопрос - пробку сливную зажали? :D
No smoking gun was found...
Сообщение akz »
MaxDMA писал(а):с перепуга долил около 2х литров
так тебя сначала колоть надо а потом только советы давать
BP Visco -- какое именно ?
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
akz писал(а):между метками min и max литр не помещается
:sorry: как оказалось помещается 1 литр 200 мл в этом двигателе
MaxDMA писал(а):надо сливать?
превышать уровень не рекомендуют. так что если много перелито лучше слить.
Сообщение victor.M »
поддерживаю AKZ, если не хочешь чтоб поперло через сальники лучше слить до серединки между метками.
Сообщение akz »
MaxDMA писал(а):На холодную порядка 5-6 мм
:o
MaxDMA писал(а):нужно выявлять проблему
спрашиваю второй раз. какое конкретно залито масло
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
700 грамм за 3500км это много, и не надо меня убеждать в обратном :dwarf:
Сообщение akz »
MaxDMA писал(а):5w40
VISCO 5000 SAE 5W40 ?
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
HaMMeR писал(а):700 грамм за 3500км это много, и не надо меня убеждать в обратном
это гораздо ниже нормы даже для новых моторов :P понятное дело, что лучше чтоб вапще 0... но 200г на 1000 это па любому абсолютно в рамках допуска
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
MaxDMA, машина дымит или что где-то лужа на асфальте ??? Следи сейчас за уровнем ,за выхлопом тоже ,в конце концов за лужами . И akz очень правильно считает : если лить в движок не то масло ,то в принципе может быть и перерасход ,даже масла разного производителя бывают разные на угар : одни слабо угорают ,другие наоборот ...(такая же фигня и у меня была ,мы с буяном остановились как раз на этом варианте).
Удачи!!!
Добавлено спустя 35 секунд:
Чуть не забыл :)
+1
