Глохнет при движении
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
KIV, сложно конечно так что-то сказать,тем более по карбам не спец, но посмотри распределитель,провода и катушку зажигания. Походу больше ничего легкодоступного не осталось, впереди только двигло...
А в целом, всё же есть подозрение на окончательный капец карбу - годы берут своё. Если чо, ставят от нивы, толи солекс толи озон. БУ покупать бесполезно.
Удачи.
Удачи.
MJ
MJ
- dimazf
- Авто: Вольво 440 B20F 208 LPG 109HP (1995)
Re: Глохнет при движении
Причин может быть море.
Регулируется прокладками в месте присоединения насоса к голове двигателя.
Ремкомплект на солекс полностью подходит от жигулей и Рено-19 (кроме прокладки), два жиклёра тоже идут в комплекте.
Новый насос даже может плохо качать и карб будет практически пустой.KIV писал(а):насос качает вроде нормально
Под крышкой солекса кроме прокладки должно быть одно или два резиновых кольца, как обычно они теряются при разборке и будет подсос воздуха.KIV писал(а):карбюратор разобрали и почистили
Топливо напрямую поливается ускоряющим насосом в цилиндры, поэтому и едет, а через жиклёры нет.KIV писал(а): Если активно нажимать и отпускать газ то она немного едет
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
Блин мой мотор.
но тут явно карбюратор, еще вариант малый уровень топлива (у меня очень похоже глючит клапан на поплавке подачи бенза), короче полюбому карбюртор разбирать чистить и регулировать.
Если клапан, проверить просто - смотрю фильтр, если полный - пережимаю обратку, все заводится и работает, пока опять паплавок не заклинит.
Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Ещё трубку проверь воздушную между карбом и бобиной справа.
И слева между карбом и таким маленьким боченком в раёне вентилятора салона/печки
