для интереса проверь величину напряжения бортовой сети. сядь тестером на клеммы аккумулятора и замерь на холостых, а потом когда газуешь. напруга должна быть в районе 14,7 вольт, если увеличивается на газовке значит стабилизатор напряжения не корректно работает, вследствие чего и срок службы лампочек уменьшается, да и увеличение напруги как ты понимаешь может быть чревато и для всей электроники.mohitos писал(а):Что то лямпочки в задних габаритах часто горят. То одна, то другая. Каждые 2 недели какая-нибудь из четырех перегорает. Так у всех?
Не горят габариты, птф, ближний и т.д.
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
- Wander_380
- GSM: +37068791320
У меня как приехала машинка с лампочками работающими над номерным знаком так и катаюсь уже 2,5 года, не менял еще. Стоит проверить изоляцию, проводку и защиту от попадания воды.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Да и вообще лампочки я менял только в климате, в блоке освещения и в стопах 2 лапочки, остальные как светились так и светятся.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- mohitos
- GSM: 6131456
- Авто: saab 9000 2.3t my97, 410/267
- GSM: +375998868
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Kruiz, нужно купить новый шток и поставить вместо старого, писали что подходят китайские, боковина снимается легко, снимается крышка над запаской на двух винтах, снимается пластиковая вставка сзади, где проушина замка, она на защелках, вытаскиваются крепежные защелки (есть и в салоне под боковым пуфиком) и потом вытаскивается.
- GSM: +375998868
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Не горит блжний свет фар
Нужна помощь, перестал включаться ближний, все остальное работает, в режиме ближнего горят только габариты, в режиме дальнего не фиксируется, если держать рукоятку в нажатом положении то горят все 4 фары и ближний и дальний. Хелп, не знаю с какой стороны копать, грешу на реле.
Открыл блок, все нормально, повреждений не видно, только вот контакт отвечающий за ближний немного оплавлен, но он и раньше был немного оплавлен, т.е. если и в этом причина то раньше себя не проявляла.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Большое спасибо за советы. Два часа провозился и все таки сделал, приподнял с силой острым режущим предметом и подсунул под низ кусочек жестянки, весь контакт приподнялся на 1 мм. Оказалось что поднял слишком высоко. Контакт не появлялся. Жестянку вытащил, посадил контакт с силой на место. Надавливанием с силой вниз не уходит. Контакт появился. На данный момент поставил на место, все работает, но думаю надо будет разобраться с контактом подходящим, где то явно плохой контакт и из за него происходит нагрев. Правда нагрев видимо небольшой раз за 14 лет всего легкий наплыв пластика но настораживает
- сурма леонид
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
