нет потока воздуха на лобовое стекло, плохой обдув
Vadim_Ka
Авто: XC40 T5 + XC70 II D5
GSM: 8-033-6310706
Skype: vadim_komarovsky
№ клубной карты: 7
Слабо дует в салон!
Сообщение Vadim_Ka »
Даже на 5-той скорости как-то слабовато дует, на 1-2, почти нет ничего... при этом с температурой воздуха норм, но вот скорость... где искать? Фильтр салона?
18 ноября 2012 года их не стало
Пройдёт зима, утихнет боль,
Никто из нас не долговечен,
Но пока будет этот клуб,
За тебя будут ставить свечи. © Коля
Сообщение akz »
Vadim_Ka писал(а):Фильтр салона?
ну посмотреть в каком он состоянии не помешает в любом случае
ЗА бардачком фильтр, снизу снимаешь панель защитную.
Сообщение akz »
MozG, я сначала тож хотел написать где размещен фильтр салона, но прочитав вопрос еще раз все-таки подумал что он знает где но не уверен в чем причина :)
В любом случае с такой проблемой надо фильтр салона вынимать изначально. И чистить от листьем впускной тракт.
Vadim_Ka
GSM: 8-033-6310706
№ клубной карты: 7
знаю где фильтр салона, вы чё? :) :search:
а вот про впускной тракт - это что?
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Салонного фильтра может вообще не быть. Он ставился не на все машины. Моя машина без фильтра. А вот моторчик снять и посмотреть что там творится, похоже придется...
Sasha183
Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
GSM: +375293840706
Skype: sasha_183
№ клубной карты: 4
Сообщение Sasha183 »
На твоей машине Вадим он есть и это 100% он!
Vadim_Ka
GSM: 8-033-6310706
№ клубной карты: 7
Sasha183, Саша, бля, умник не только ты... знаю я что у меня он есть, менял же :)
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Доставал на своей моторчик. Скажу что пли на нем было немеряно, зубной щеткой два часа оттирал. Также веточек и листочков пару достал из него.
Vadim_Ka
GSM: 8-033-6310706
№ клубной карты: 7
как добрацца до моторчика и где находится впускной тракт? Ибо фильтр поменял - всё равно слабый поток.
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
Такая же буда, но когда машина полностью прогреется(стрелка посредине), то и из них дует горячий!!!!
вольному-VOLVO
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
Меня это как то не напрягает, я боковые дефлекторы повернул на окна, а центральные на зиму вообще вырубил. Крутелки оборотов вентилятора и направления обдува поставил на автомат, а температуру уже после прогрева обычно ставлю на 22 градуса и всем хорошо. Наверно когда похолодает сильнее температуру повыше поставлю. А вообще то я на своем дизеле прошлой зимой не помню чтобы мерз. Бензинки по идее должны греться быстрее, может они даже и теплее хз.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
у меня таж бедааа, но после прогрева - потеплее воздух и разницы, от переключения тож не чувствую - и дует из них раза в два три послабее чкм из боковых....
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Effff писал(а):в общем достало. печка на полную. из всех дырок дует горячий воздух. из 2х центральных дефлекторов (которые над крутилками) холодный. причем это не зависит от положения переключалки между дефлекторами тепло/холодно. с таким раньше никогда не сталкивался. есть у кого мысли?
Слетела тяга, на 850 это тоже бывает. Приборку нужно снимать чтоб поправить.
:crazy: ооо а чё й т два раза прошло??? :o
Vadim_Ka
GSM: 8-033-6310706
№ клубной карты: 7
up
GSM: +37068791320
Моторчик там же где и фильтр, только правее. Цилиндрическая штука с коннектором. Держится на трех болтах.
