Помощь в выборе авто (будующий КроКодильчег II)
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
Откручиваешь кардан и получаешь переднеприводной кросс.e-gorka писал(а):и не предусмотрено отключение какого либо моста?
Может и не хорошо, но нато она и "хитромуфта", чтобы все делать самой. Это универсал повышенной проходимости для домохозяек, основная среда обинания которой асфальт, а не машинка ездить суровым мужыкам по говнам.e-gorka писал(а):нехорошо....наверно
- e-gorka
- Легендарный клубень
- Авто: Пеугеот 5008
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
- № клубной карты: 3
этого я и ждал!HMR писал(а):И это весьма положительно сказывается на расходе топлива. Особенно летом, когда полный привод практически никогда не включается. Ну...у большинства водителей кроссов. Но при этом ты всегда знаешь, что в нужный момент полный привод поможет выехать из неприятной ситуации без дополнительных телодвижений.
проивод-то откл и вкл самостоятельно
я-то
на тот случай если полный привод постоянно вкл[e-gorka писал(а):нехорошо....наверно
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
есть и только передний привод, особенно на американском рынкеDmitrij 20 писал(а):Они тоже ВСЕ полноприводные,просто без шильды?
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
не факт. В европе допустим были варианты и на механике, и только с передним приводом, и , даже, Дизеля! кстати встречал пару раз простой атмосферник, без турбины, на механических коробках. у нас таких машин если и есть - максимум пара десятков наберетсяMiX@ писал(а): писал(а):
присутствие буквы Х в моделях вольво и говорит о там что авто полноприводное
- Dmitrij 20
- MOnk
- Skype: monk_v
- Dmitrij 20
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Крест и есть кросс (cross). Silver cross. Road cross. Просто соригинальничали.
power, извиняюсь, неверно написал. Исправляюсь для любознательных. Вискомуфта - система подключения полного привода при проскальзывании основного. Жидкость между дисками сцепления, находящимися в муфте, при проскальзывании резко нагревалась и расширялась, соединяя диски сцепления и передавая крутящий момент на заднюю ось. С возрастом эта вискомуфта начинает подтекать и, соответственно, перестает работать. Также есть и свои минусы, обусловленные принципами работы - запоздалое опознавание проскальзывания передней оси и включения задней. Жидкости нужно время для нагревания и охлаждения.
Система полного привода HALDEX - многодисковое сцепление. Система опознавания проскальзывания активизируется при наличии разности в частоте вращения передней и задней осей и затем распределяет тяговое усилие в необходимой пропорции между обеими осями. HALDEX берет информацию отовсюду - скорость вращения колес, включенная передача, ускорение, нагрузка на двигатель и пр. Собственно, еще одна "автоматическая коробка" в машине. И беды преимущественно те же.
Если что не так написал - прошу поправить.
- power
- MOnk
- Skype: monk_v
должна переключаться плавно, без толчков, во всех режимах. Глюки бывают разные, проявляются как на холодной, так и на горячей машине. Например, при включении D или R следует запаздывание, передача потом врубается рывком, при езде, когда бросаешь газ, а потом плавно его нажимаешь - тоже запаздывание, получается как бы двигатель перегазовывает, а потом резко врубается передача - все это признаки, что коробке скоро может быть очень плохо. Очень настоятельно рекоменду поспрашивать когда менялось масло в коробке, какое туда заливалось, а также проверить уровень и состояние. Масло должно быть малинового цвета, если менялось недавно, без запаха гари.V40V писал(а):Как понять,что коробка хорошая
просто так не проверишь, надо на подъемнике смотреть. если врублена переда и крутятся все колеса - большая вероятность, что все в порядке.V40V писал(а):кардан хороший
разгонись до 100 -120 км, если руля не бьет - то должно быть все гуд.V40V писал(а):полуось в порядке
- Dmitrij 20
V40V,Состояние карданной передачи,как и полуосей,характеризуется наличием люфта в шарнирах,и точках опоры или подвеса!Короче,если ты сам не сечешь,лучше предоставь это диагносту на СТО.Ты же все равно туда поедешь,если автос понравиться.Руль может бить и из-за налипшего снега,что характерно для настоящей погоды.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- power
