Маслянный радиатор
wadim-system
Авто: Volvo V70 ll 2.3 T5 B5234 T3 АКПП AW 55-50
GSM: +375297229884
Skype: wadim-system
№ клубной карты: 177
Сообщение wadim-system »
В воде или с мылом не сильно проверишь, если утечка внутри между маслом и тосолом, а вакуумом накачиваешь в патрубок тосола например, а остальное глушишь - давление падает, значит утечка. А насколько часто в вольво накрывается теплообменник? или больше готовиться к вскрытию головы? ;(
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
wadim-system, Как ты вакуумом накачаешь? Вакуум , если что то это разряжение а не давление. У тебя есть вакуумный насос? Просто интересно.
wadim-system писал(а):В воде или с мылом не сильно проверишь,
Всю свою жизнь только этими проверками и пользуюсь
wadim-system писал(а): А насколько часто в вольво накрывается теплообменник?
Да это не болезнь, я то же интересовался , но случается
wadim-system писал(а): или больше готовиться к вскрытию головы?
Ну для начала исключить маслянный радиатор, заменить масло и фильтр , замерить давление, а там думать
wadim-system
GSM: +375297229884
Skype: wadim-system
Вакуумник есть.. и в воду сувать не надо :) , а им можно и разряжать и накачивать )). Больше нет контактов масла с тосолом, не считая прокладки и (тьфу,тьфу) трещины? Алекс, а ты уже снимал этот радиатор? подводных камней нет?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
wadim-system писал(а):Алекс, а ты уже снимал этот радиатор? подводных камней нет?
Я нет ещё, но здесь есть ребята которые снимали . Почитай . ekid, buyan, спроси у них
wadim-system
GSM: +375297229884
Skype: wadim-system
Понял. Спасибо. Завтра буду снимать...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну надо будет масло и антифриз сливать. Или шланги с антифризом пережать, что бы не сливать. Когда снимешь бачок , там будут два резиновых кольца , большие,толстые их на герметик . А вот дальше уже ты расскажешь что там и как :D И я буду знать
wadim-system
GSM: +375297229884
Skype: wadim-system
В общем, снимать не стали радиатор... Почему? Исключили его таким образом - если бы в нём была причина, то при давлении масла в 5 бар при запуске двигателя и давлении охлаждающей жидкости в 1 бар, масло попёрло бы в ОЖ, в бачёк, а там всё чисто. Значит либо прокладка, либо конденсат. Покатаюсь денёк другой, если уровень масла останется в норме, то и на прокладку можно не грешить - конденсат значит. :pardon:
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
Re: Маслянный радиатор
Сообщение stalker71 »
aleks1 писал(а):Если кто снимал и ставил этот радиатор , отзовитесь
tapatalk
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71, Вот он какой -- Северный олень --- :D спасибо :good: А самого радиатора фото нет?
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):stalker71, Вот он какой -- Северный олень --- :D спасибо :good: А самого радиатора фото нет?
Пока мотор перебирается, что угодно, любую фото.
tapatalk
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну тогда и внутренние трубки от этого радиатора , в поддоне которые
Добавлено спустя 41 секунду:
stalker71 писал(а):Пока мотор перебирается
Так это твой? Тип?
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):Ну тогда и внутренние трубки от этого радиатора , в поддоне которые
Так это твой? Тип?
Да, это мой, с пробегом 470ткм. Пора его и посмотреть из нутри.
Сейчас контрактный поставил, катаюсь. Мотор b5244s 170, atmo.
tapatalk
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну и тогда второй конец этого хвоста можно ?Подогрев картерных газов. Он же снят уже?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
stalker71 писал(а):Да, это мой, с пробегом 470ткм
:crazy: :good:
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):Ну и тогда второй конец этого хвоста можно ?Подогрев картерных газов. Он же снят уже?
:crazy: :good:
Да, снят. Только это не пргрев масла, а отвод картерных газов.
tapatalk
Последний раз редактировалось stalker71 22.11.2014 11:44, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71, Это уже третье фото :D
1-радиатор
2-трубки внутри поддона
3- обогрев картерных газов
Не много прошу?
stalker71
Авто: S60, XC90
GSM: 79036580776
aleks1 писал(а):stalker71, Это уже третье фото :D
1-радиатор
Не много прошу?
Можно ещё, чтоб в сервис не кататься несколько раз, все за раз. За выходные ещё набросайте, в понед. поеду.
tapatalk
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
stalker71 писал(а):За выходные ещё набросайте, в понед. поеду.
Понял , набросаю
Кост
Авто: Volvo V70
GSM: +375295187101
Маслянный радиатор
Сообщение Кост »
д5244т после капиталки появился шум в поддоне, или визжание помогите пожалуйста.
