Маслянный радиатор
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
- aleks1
- GSM: +77017589741
Привет! Не ломать
А хочу спросить , вокруг этого бачка есть резина , она у меня в масле всегда. Я пытался подтянуть болты , они не тянутся. Между бачком и поддоном масло не вижу. Откуда оно берётся? И что эта резина влитая в бачок или она отдельно одевается на бачок?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
В народе да, а VIDA его радиатором охлаждения масла называет.дальнобой писал(а):Это вроде теплообменник
- GSM: 8877910
- aleks1
- GSM: +77017589741
Пока замену не планирую, течи нет , но не приятно , всё сухо вокруг а резина в масле. Надо разобраться с его устройством. Есть же на форуме мотористы. Они ведь снимали его перед тем как снять поддон. Они то должны знать , что в нём масло или антифриз? Я в деталировке вижу в поддоне трубка от него выходит. Но не понял что в этой трубке масло или антифриз ?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
aleks1, я менял не раз.Теч масло обусловлено резиновыми кольцами между теплообменником и блоком.
- aleks1
- GSM: +77017589741
ekid, Меня интересует эта резина по периметру бачка . Она меняется или нет? Как на её поверхности оказывается масло? Бачок полностью металлический? Я смотрел между бачком и поддоном не течёт вроде. И с этой стороны где входят трубки с антифризом сухо, по болтам крепления бачка то же сухо.Вот две трубки вошли в бачок и они соединяются в поддоне петлёй? Типа змеевик? Тогда в бачке масло находится? Или я ошибаюсь?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
aleks1 писал(а):они соединяются в поддоне петлёй? Типа змеевик?
Добавлено спустя 57 секунд:
типа два змеевика.....один на масло....второй на антифриз
- aleks1
- GSM: +77017589741
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
два резиновых кольца с палец толщина.....сними,вымой и поставь на нормальный гермет. Если течет из сот,замена детали.Полтос бушка.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
http://newlevel.su/kat2.php?action=part ... r_id=10208
- aleks1
- GSM: +77017589741
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
да. Нафиг тебе эта трубка? она в поддоне,масляннаяaleks1 писал(а):Эти кольца под номером 2 ?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
да.даaleks1 писал(а):Бачок можно снять без снятия поддона? Видимо придётся сливать и масло и антифриз?
- aleks1
- GSM: +77017589741
buyan, ekid,
Ответьте ещё пожалуйста по датчикам двигателя
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=22828 что за датчики ? Это VADIS показывает двигатель ,год , VIN , коробка сверху написаны. Ну один я думаю может быть датчик температуры масла двигателя, а вот второй не знаю , на датчик уровня масла не похож. Но может я ошибаюсь?
- aleks1
- GSM: +77017589741
buyan, Я знаю что таких датчиков у меня нет. Но может место есть под датчик температуры? Под датчик уровня места у меня нет , я смотрел поддон , дно прямое , выемки под датчик уровня нет. А вот место под датчик температуры масла я не нашёл, может его и нет . Вот и хотел узнать где он стоит в тех двигателях где он есть?
- wadim-system
- Авто: Volvo V70 ll 2.3 T5 B5234 T3 АКПП AW 55-50
- GSM: +375297229884
- Skype: wadim-system
- № клубной карты: 177
Доброго дня всем! Возможно по теме попал...))) по пред истории -упало давление масла на холостых до 0,5 бара вместо 1, через пару дней как ночью стало -3,на утро весь щуп в эмульсии и в низу щупа тоже, как вариант -- мог накрыться теплообменник? и можно ли ездить, естественно не по многу, если его закольцеваь для проверки? либо лучше сразу снять и проверить вакумом на протечку?
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
- aleks1
- GSM: +77017589741
Могwadim-system писал(а):как вариант -- мог накрыться теплообменник?
не желательноwadim-system писал(а): и можно ли ездить, естественно не по многу,
можноwadim-system писал(а): если его закольцеваь для проверки?
почему вакуумом? Воздухом можно и обмылить или в водеwadim-system писал(а):либо лучше сразу снять и проверить вакумом на протечку?
