Страница 2 из 2
Добавлено: 19.11.2014 15:00
wadim-system
В воде или с мылом не сильно проверишь, если утечка внутри между маслом и тосолом, а вакуумом накачиваешь в патрубок тосола например, а остальное глушишь - давление падает, значит утечка. А насколько часто в вольво накрывается теплообменник? или больше готовиться к вскрытию головы?
Добавлено: 19.11.2014 15:31
aleks1
wadim-system, Как ты вакуумом накачаешь? Вакуум , если что то это разряжение а не давление. У тебя есть вакуумный насос? Просто интересно.
wadim-system писал(а):В воде или с мылом не сильно проверишь,
Всю свою жизнь только этими проверками и пользуюсь
wadim-system писал(а): А насколько часто в вольво накрывается теплообменник?
Да это не болезнь, я то же интересовался , но случается
wadim-system писал(а): или больше готовиться к вскрытию головы?
Ну для начала исключить маслянный радиатор, заменить масло и фильтр , замерить давление, а там думать
Добавлено: 19.11.2014 15:47
wadim-system
Вакуумник есть.. и в воду сувать не надо
, а им можно и разряжать и накачивать )). Больше нет контактов масла с тосолом, не считая прокладки и (тьфу,тьфу) трещины? Алекс, а ты уже снимал этот радиатор? подводных камней нет?
Добавлено: 19.11.2014 15:57
aleks1
wadim-system писал(а):Алекс, а ты уже снимал этот радиатор? подводных камней нет?
Я нет ещё, но здесь есть ребята которые снимали . Почитай .
ekid,
buyan, спроси у них
Добавлено: 19.11.2014 16:00
wadim-system
Понял. Спасибо. Завтра буду снимать...
Добавлено: 19.11.2014 16:09
aleks1
Ну надо будет масло и антифриз сливать. Или шланги с антифризом пережать, что бы не сливать. Когда снимешь бачок , там будут два резиновых кольца , большие,толстые их на герметик . А вот дальше уже ты расскажешь что там и как
И я буду знать
Добавлено: 20.11.2014 14:58
wadim-system
В общем, снимать не стали радиатор... Почему? Исключили его таким образом - если бы в нём была причина, то при давлении масла в 5 бар при запуске двигателя и давлении охлаждающей жидкости в 1 бар, масло попёрло бы в ОЖ, в бачёк, а там всё чисто. Значит либо прокладка, либо конденсат. Покатаюсь денёк другой, если уровень масла останется в норме, то и на прокладку можно не грешить - конденсат значит.
Re: Маслянный радиатор
Добавлено: 22.11.2014 10:45
stalker71
Добавлено: 22.11.2014 10:49
aleks1
stalker71, Вот он какой -- Северный олень ---
спасибо
А самого радиатора фото нет?
Добавлено: 22.11.2014 10:52
stalker71
aleks1 писал(а):stalker71, Вот он какой -- Северный олень ---
спасибо
Пока мотор перебирается, что угодно, любую фото.
tapatalk
Добавлено: 22.11.2014 11:01
aleks1
Ну тогда и внутренние трубки от этого радиатора , в поддоне которые
Добавлено спустя 41 секунду:
stalker71 писал(а):Пока мотор перебирается
Так это твой? Тип?
Добавлено: 22.11.2014 11:06
stalker71
aleks1 писал(а):Ну тогда и внутренние трубки от этого радиатора , в поддоне которые
Так это твой? Тип?
Да, это мой, с пробегом 470ткм. Пора его и посмотреть из нутри.
Сейчас контрактный поставил, катаюсь. Мотор b5244s 170, atmo.
tapatalk
Добавлено: 22.11.2014 11:12
aleks1
Ну и тогда второй конец этого хвоста можно ?Подогрев картерных газов. Он же снят уже?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
stalker71 писал(а):Да, это мой, с пробегом 470ткм
Добавлено: 22.11.2014 11:24
stalker71
aleks1 писал(а):Ну и тогда второй конец этого хвоста можно ?Подогрев картерных газов. Он же снят уже?
Да, снят. Только это не пргрев масла, а отвод картерных газов.
tapatalk
Добавлено: 22.11.2014 11:28
aleks1
stalker71, Это уже третье фото
1-радиатор
2-трубки внутри поддона
3- обогрев картерных газов
Не много прошу?
Добавлено: 22.11.2014 11:41
stalker71
aleks1 писал(а):stalker71, Это уже третье фото
1-радиатор
Не много прошу?
Можно ещё, чтоб в сервис не кататься несколько раз, все за раз. За выходные ещё набросайте, в понед. поеду.
tapatalk
Добавлено: 22.11.2014 11:44
aleks1
stalker71 писал(а):За выходные ещё набросайте, в понед. поеду.
Понял , набросаю
Маслянный радиатор
Добавлено: 19.03.2017 23:34
Кост
д5244т после капиталки появился шум в поддоне, или визжание помогите пожалуйста.
