Страница 2 из 2
Стоит ли со 140 л.с. переходить на 170 л.с.???
Добавлено: 22.03.2018 08:12
Notzeal, Не прокатило...
Тогда так- расшифруй нам ленивым.
Добавлено: 22.03.2018 14:33
если тебе лень открывать графики, то чип тебе не нужен
Добавлено: 23.03.2018 10:26
Notzeal писал(а): то чип тебе не нужен
Нет, не нужен.
Меня вполне устраивают 140 (скорее уже меньше) л.с.
Добавлено: 28.03.2018 13:11
Max Schreiner
А какие могут быть последствия от увеличения мощности? И как вообще её увеличивают?
Добавлено: 28.03.2018 13:37
W@dim писал(а): Меня вполне устраивают 140
Вадим, это у тебя на васьмисятке 140 коников?
Добавлено: 28.03.2018 16:25
Д.И. писал(а): Вадим, это у тебя на васьмисятке 140 коников?
Дефорсированный под газ.
Добавлено: 28.03.2018 16:57
Max Schreiner
TokRa, судя по вашему комментарию делаю вывод что овчинка выделки не стоит?
Добавлено: 28.03.2018 17:49
Max Schreiner
Хорошо. Благодарю. Я потому и спросил как это делается. Только догадывался что чипуют авто. Но на это тоже есть вероятнее всего свои прошивки и прочие плюшки в которых необходимо разбираться. А вообще я ждал ответа - да стОит, ЧИП такой то (самый надёжный).
Добавлено: 28.03.2018 18:34
Max Schreiner
))) осталось про чип 1000 сообщений осилить...
Добавлено: 28.03.2018 18:36
Max Schreiner писал(а): ))) осталось про чип 1000 сообщений осилить...
А смысл?
Мазохист?
Добавлено: 28.03.2018 18:43
boing626
Добавлено: 28.03.2018 18:52
Max Schreiner, вот жеж...а что, в Питере спросить сложно? Там же тоже умные люди есть...
Добавлено: 28.03.2018 19:14
Max Schreiner
Спокойно парни. Я всё понял. Просто сообщение не сразу ваше отобразилось. Страницы читал предыдущие. Просто для надёжности решил ещё раз удостовериться что всё понял правильно. Спасибо что разжевали и за терпение. Лошадей 140. Мне кажется это очевидно. Не спрашивал бы. Тема про 140 или 170.
Добавлено: 28.03.2018 19:31
TokRa, миллион мух не могут ошибаться
Добавлено: 02.04.2018 16:18
Prad
Подскажите как происходит увеличение мощности? Перепрошивка или замена блока управления?
Добавлено: 03.04.2018 08:22
прошивка
