Масло в расширительном бачке и другие проблемы! ПОМОГИТЕ!
yuri4u
Авто: 2002 xc70, 2002 S60 2.4
GSM: +375293050464
Сообщение yuri4u »
MozG писал(а):
yuri4u писал(а):ДА давления масла больше чем давление антифриза и поэтому масло будит в ОЖ, а не ОЖ в масле.
Это когда машинка заведена.
А когда двигатель глушишь. то давление масла пропадает, а вот антифриз горячий давление имеет.
тоже верно.....
но в моём случае масло было без антифриза, а микро трещина(ы) в холодильнике были. А гнало только на горячий работающий двигатель.
Boomer: Причину почему головку повело не уточнял? (перегрев или что другое - жидкости?) Так интересно на будущие!
Whoever does not miss the Soviet Union has no heart. Whoever wants it back has no brain.
Boomer
Авто: Volvo S60 T5, 2002г.в., B5234T3, 2.3T, АКПП
GSM: +375293499249
Skype: dimaboom
№ клубной карты: 196
Сообщение Boomer »
yuri4u, перегрев
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
у меня масляный радиатор который в основном потек в антифриз, в масле антифриза не было.
xeroy86
Авто: Volvo XC90
GSM: +375297082858
Skype: bestmen1986
Сообщение xeroy86 »
Доброго дня.
У меня похожая беда.
Купил машину, но в расширительный бачёк не залазил. Проехал около 5000, поменял масло в ДВС, потом проехал ещё 2000 км и только после этого что-то я вспомнил, что нужно проверить уровень ОЖ. Открыл, а там куча черного малса... Так как я был далеко от Минска, слил с бачка эту жижу, сполостнул водой... в общем с большего от масла избавился. Ошибок никаких не загоралось, ведёт себя очень достойно... В масле пузырьков и непонятной жижи на замечаю... В общем пока никуда не езжу на ней, не знаю что делать. Покурил в ветке и узнал, что такое может произойти не только от пробоя прокладки ГБЦ, а как писал yuri4u "Оказалось, что тупо зацепил совсем малость радиатор охолождения масла на поддоне который(((("
Может расскажете, что мне делать с моей бедой?
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
xeroy86 писал(а): Купил машину, но в расширительный бачёк не залазил
Раз так, то я полагаю сам ты ремонтировать не будешь...поэтому тяни авто на клубный гараж...адреса в "Партнеры клуба"
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Бетман
Авто: Volvo v70 D5 2002
GSM: +375295702023
№ клубной карты: 300
Сообщение Бетман »
Boomer писал(а): yuri4u, перегрев
В первую очередь посмотри теплообменник. Одна из первых причин эмульсии в тасширителе. Если б была трещина в башке, эмульсия была бы и на щупе. Ох и зае-ся ты вымывать систему, мыл пол года и все равно антифриз мутноватый был. Так и продал машину.
:redarmy: сантехнические работы
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
Boomer, это ладно, а с мотором то что? :D
Бетман
GSM: +375295702023
Сообщение Бетман »
xeroy86 писал(а): Доброго дня.
Бывает и без зацепа тоненькие стенки маслоохладителья стираются от постоянной циркуляции. И что самое обидное на холодную не поймёшь, т.к только при нагревании микротрещина открывается от давления масла. Выход - менять теплообменник и мыть систему. И чем раньше, тем лучше, впереди зима, а с водой шутки плохи. Мыл систему молочной кислотой, сывороткой, промывками, очень долго мыл!!! Но все равно пришлось заменить радиатор охлаждения и термостат. На воде НЕ ездить, заработаете отложения накипи на стенках башки, а как итог - перегрев.
Alex Revo
Авто: V70 D5 M56 2002г.
Сообщение Alex Revo »
Я тоже прошел через все это, движок разбирали, все проверяли, ничего не нашли, теплообменник в двух местах тестировали, дули и на холодную и на горячую - все говорят целый. В итоге когда собрали движок зимой, решили не подключать теплообменник к системе, тупо заглушили трубки, поездил месяц, открыли, а там куча масла. В итоге заменил на новый, теперь раз в 2 месяца перемываю систему охлаждения, патрубки почти все пришлось поменять, маслом разъело. Мыть рекомендую средством LOC от Amway, хорошо отмывает, на резину воздействия не оказывает. Если масла было много, выходить из радиатора будет еще долго, я уже полгода отмываюсь...
Бетман
GSM: +375295702023
Сообщение Бетман »
Alex Revo писал(а): Я тоже прошел через все это, движок разбирали, все проверяли, ничего не нашли, теплообменник в двух местах тестировали, дули и на холодную и на горячую - все говорят целый. В итоге когда собрали движок зимой, решили не подключать теплообменник к системе, тупо заглушили трубки, поездил месяц, открыли, а там куча масла. В итоге заменил на новый, теперь раз в 2 месяца перемываю систему охлаждения, патрубки почти все пришлось поменять, маслом разъело. Мыть рекомендую средством LOC от Amway, хорошо отмывает, на резину воздействия не оказывает. Если масла было много, выходить из радиатора будет еще долго, я уже полгода отмываюсь...
Подтверждаю. Можно закальцевать трубки для охлаждения, а на теплообменник одеть кусок прозрачного шланга. И все будет понятно. У меня шланг сорвало через час промывок и полилось масло.
