Масло в расширительном бачке и другие проблемы! ПОМОГИТЕ!
- Авто: Volvo S60 T5, 2002г.в., B5234T3, 2.3T, АКПП
- GSM: +375293499249
- Skype: dimaboom
- № клубной карты: 196
У меня такая ситуация, как то ехал, стрелка температуры ОЖ резко в дороге упала в ноль, потом опять встала на середину и так несколько раз. Остановился, заглушил двигатель, комп ничего не показывал.... Завелся, поехал дальше. Через мин 10 опять такая же ситуация, только от нуля стрелка уже плавно начала подниматься то на середину, то медленно к нулю. Подумал что глюк какой то! Через неделю выскочила и пропала ошибка на БК что недостаточно ОЖ, как я потом перевел, я ездил так, не знал что к чему. После, когда опять эта ошибка загорелась... залез в инет и перевел, сразу пошел смотреть в расширительный бачок... И там обнаружил масло в очень большом количестве.... была просто какая то вязкая жижа.... Предположили, что пробило прокладку под головой... поставил машину на прикол. недавно завел, что бы отогнать в гараж до ремонта, на холодную выскочила ошибка "высокая температура двигателя" и постоянно работает вентилятор. Включаю зажигание, ошибка на дисплее, вентилятор не отключается пока не отключить его.... Вопрос: ЧТО С МАШИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ... И КАК ЕЕ ЛЕЧИТЬ??? КАКОЙ ВЕРДИКТ? Голову сломать можно...... И еще, где толкового мастера найти????? Заранее благодарен советами и помощью!!! СПС
- GSM: 8211510 MTC
скорее всего пробило прокладку . на машине лучше вообще не ездить -может повести головку запросто ,причём так что не восстановишь + патрубки ОЖ полопают и прочие проблемы.
напиши в личку буяну или локимеBoomer писал(а):И еще, где толкового мастера найти????? Заранее благодарен советами и помощью!!! СПС
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Skype: dimaboom
Нет, в масле антифриза нету
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ШМЭЛ, Просматривал темы.... но практически ничего дельного не нашел для себя.... с прокладкой то понятно, а вот что со всем остальным??? Как это может быть связано, что ошибку такую выдает на холодном двигателе и вентилятор постоянно работает
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну если у тебя вместо антифриза
так блеать откуда там холодный двигатель. с таким отношением к машине там уже ваще мот осталось пол двигателяBoomer писал(а): просто какая то вязкая жижа
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
akz, ну зачем так жестко... нежнее, змеюка, нежнее!
Boomer,
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=5055 сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=593 и сюда ходи со своей бедой!
да, отношение к машинке у автора, конечно, распи---ское.... но, думаю, данная ситуевина научит внимательней прислушиваться к ее "хотелкам"
жалко Тпяточку
Boomer,
Boomer писал(а):ошибку такую выдает на холодном двигателе
имхо, датчик температуры ОЖ не модет определить правильно температуру "вязкой жижи"Boomer писал(а): просто какая то вязкая жижа.
+100500, не лучше не ездить, а ни в коем случае не ездить до устранения проблем!Andrei писал(а):на машине лучше вообще не ездить
жалко Тпяточку
- Skype: dimaboom
- E}|{IK
- GSM: 029 6700461
извини, обидеть не хотел...Boomer писал(а):не такое у меня отношение к машинке как ты пишешь..
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
любой может в такой ситуевене оказаться... но в расширительный я, например, заглядываю периодически... просто для собственного спокойствия
- Skype: dimaboom
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Если скачет стрелка температуры, то первым делом нужно смотреть в бачок!!! Так что, или уж действительно распиздяйское, или опыта маловато...
Если масло в антифризе, то у тебя по логике или пробита прокладка ГБЦ или трещина мужду рубашкой охлаждения и масляным каналом в блоке или голове.
Странно, что антифриза нет в масле, т.к. давление в системе охлаждения на прогретом двигателе больше, чем давление в масляной системе на хх, например. Поэтому, или ты не заметил антифриза в масле, или он весь сгорел. Снимать башку надо...(((
И если антифриз уходит не стремительно быстро, то до гараж доехать можно.
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Winston
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Skype: dimaboom
Brandonhit, может и опыта маловато..... но смотрел не я, а человек, у которого голова и руки подточены под это..... жаль что не у меня так))))))) гы) сказал, что антифриза в масле нет!!!!! вот и весь мой вам ответ)))) ого, прямо в рифму сказал)))
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Brandonhit, нет, еще не сделал( денежку жду, когда отдадут!!! блин.... на маршрутках хреново ездить((((
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ШМЭЛ, уже отвечал, то что смотрели! все тип топ
- yuri4u
- Авто: 2002 xc70, 2002 S60 2.4
- GSM: +375293050464
Была у меня такая проблема в с60. Я тоже с дури головку поднял а там как с завода всё гуд было. Собрал опять ..... и что я думал, опять масло в ОЖ. Оказалось, что тупо зацепил совсем малость радиатор охолождения масла на поддоне который((((, причём я сразу на него грешить стал но в Могилёве его никто не взялся проверять мол не умеют. Купил б.у и проблем не знал, правда 2 раза систему от масла в ОЖ чистил)). Советую его первого проверить и не разбирать двигло. Тем более если с выхлопной трубы дым не валит и рука если приложить к выхлопу не сладкая становится (кустарный метод но работает). Удачи если кто ещё столкнётся!
ДА давления масла больше чем давление антифриза и поэтому масло будит в ОЖ, а не ОЖ в масле.
Whoever does not miss the Soviet Union has no heart. Whoever wants it back has no brain.
Это когда машинка заведена.yuri4u писал(а):ДА давления масла больше чем давление антифриза и поэтому масло будит в ОЖ, а не ОЖ в масле.
А когда двигатель глушишь. то давление масла пропадает, а вот антифриз горячий давление имеет.
- Skype: dimaboom
