Втулки кулисы (кто менял?)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
серы, проверил, действительно m5p, М56 стали ставить на 2 литра, на 1,8 стали ставить с 2003
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
sakharov tolik, как регулировал?
- StraIII
- Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- StraIII
Проблема была устранена следующим образом. Залез посмотреть что к чему перед покупкой втулок, при включении 5-ой передачи рычаг кулисы должен полностью опускаться вниз этому содействует пружина которая находится типо на противовесе, пружину просто нужно было растянуть чтобы она давала штоку до конца опустится. Вот и всех делов, может данная информация будет кому полезнаStraIII писал(а):плохо включается 5-я передача, походу втулка рычага КПП сколько стоят они сейчас приблизительно и где купить можно или может завалялись у кого ненужные, купил бы
Втулки снял, посмотрел - норма не разбитые, но хотелось бы знать почему на включенной 1-4-ой (5-я все ок) передаче рычаг КПП болтается почти как на нейтралке или это норма для французских КПП?
Последний раз редактировалось StraIII 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
StraIII, а в кулисе самой менял втулки, а они там такие же, пластиковые
Добавлено спустя 38 секунд:
у меня передачи включаются достаточно четко и легко
- StraIII
Wander_380, включаются передачи отлично у меня, когда передача включена рычаг КПП двигаешь вправо-влево и ход рычага почти как на нейтралке, мозги не дурит передачи не выбивает может не стоит заморачиваться?
Разбирал где сам рычаг КПП там стоят две втулки, но как я понял они за это не отвечают
- akz
- Авто: S60 2,5Т
а тему с фотоотчетом по замене втулок от бранхита найти на форуме не ?
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
- Wander_380
- GSM: +37068791320
VolvoFan, представь себе швабру, один конец под кулисой на втулках, а второй конец возле коробки? правильно, тоже на втулках
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Aloise
Brandonhit, чисто из вредности хочется не платить, а сделать самому.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
Brandonhit, еще один вопрос
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Brandonhit, и их каталожный номер 30871722. Я правильно понимаю? А 30871696, это на которую чертежей нет, она под кулисой, так? А еще есть втулка в самой кулисе, как пыльник ручки передач поднимаешь, сразу ее видно, ее менять не надо?
ставятся сюда?
втулки с этой схемы
ставятся сюда?
втулки с этой схемы
Последний раз редактировалось Aloise 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
almazovec84, и ее тоже желательно заменить, она тоже изнашивается, хотя меньше конечно, нет агрессивной среды. По размерам они такие же как возле коробки насколько помню, я их сам еще не менял, но в наборе скантех они есть
