Втулки кулисы (кто менял?)
Продолжение ветки
http://volvo-club.na.by/forum/topic.php ... ic=356&p=5
Вот и у меня возникла необходимость менять втулки кулисы. Прошлый раз менял год назад. Брал на элите в два сочленения, которые на концах длинной палки между Штоком коробки и рычагом переключения передач.
Так как хватило всего на год, и пару раз уже приходилось регулировать. Теперь не имею желания брать оригинал втридорого.
Хочу взять скантечевский ремкомплект Scan-Tech 85.1722.1 .
Пока не сильно искал по минску, позвонил на некрасова, второй этаж. Там набор 58 тыс стоит(дорого ИМХО) НО меня продавец сбил с толку сказав что в комплекте не ватает какой-то одной втулки, которая только по оригиналу 34тыс и именно она отвечает за заднюю передачу. Конкретнее ничего не назвал.
Мне кажется развод. Старые воспоминания о замене говорят. что проблема в разболтанности и износе деталек и конкретно которой, сразу определить сложно.
Вопрос, кто ставил себе этот комплект, как ОНО ?
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
фига се цены!!!
Сообщение Vasya »
На экзисте скантеховский ремкомплект стоит 5-6$. В Минске ведь есть экзист, закажите у них!
Благодарил (а): 11 раз
MozG писал(а):Мне кажется развод
Не то слово развод.
Я хотел сам сделать втулки из капролона (имею доступ к токарным станкам), но т.к. машина все время в работе не смог снять размеры и если у кого остались старые запцацки кулисы буду рад принять в подарок.
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
ставил комплект, но не сам к сожалению..., пока пацаны там в яме крутились я под капотом колупалси,
опятьт таки из всего ремкомплекта взяли тока одну или две втулочки...
нуууу ручка стала огонёккк, по началу даже с усилием пока разработалась...
пятую сложнее всего, но привык бычтро за пару дней...
а задняя как хрустела так и хрустит...., нужно регулировать
когдла жена училась ездить добре поразбивалось всё
У меня получается раз в год, нуууу точнее раз в полгода я покупаю рем комплект уже чучка заранее, всё там же..
и еду к пацанам мол поменяйте - а он грит обожжии, ща порегулируем сначалаа - регулируют становится лучше
езжу ещё с полгода - тогда уже меняют какие то втулки, к сожалению не скажу какие и что ...ибо нету меня там в тот момент :unknown:
нууу пол пакетика ещё осталось - хош забирай мот что и тебе подойдёт... Мозгу на 40
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Не то слово развод.
Нужен доступ к фрезерным станкам, там не просто циллиндрические втулки, они с выпендрежем!!!
Хотя может скантеховские без выпендрежа, я вольвовские покупал, по 2-3 бакса за штуку.
И не факт, что капролон много выходит, хотя хороший материал сейчас можно найти.... Мне кажется проще за 6$ купить ремкомплект!
Последний раз редактировалось Vasya 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
У нас вытачивают без проблем, и ходят говорят гораздо дольше, материал более износоустойчивый, стоит все это 10 евро с установкой и регулировкой
Wander_380, далековато к вам ехать :)
cheekerman писал(а):опятьт таки из всего ремкомплекта взяли тока одну или две втулочки...
cheekerman писал(а):а задняя как хрустела так и хрустит....
вот мне это и не нравится, такие же отзывы уже слышал.
Так вот толку тогда с этого ремкомплекта ?
Ставил с элита купленные втулочки, всё в огонёт стало .
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Чего там тебе выточить нужно? Доступ есть ... :ok:
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
MozG писал(а):Ставил с элита купленные втулочки, всё в огонёт стало .
комплект был какой, или какая то конкретная для задней была - мож она и есть в комплекте тока не знаем какую и куда ставить?
Добавлено спустя 35 секунд:
а мож вообще дело в коробке самой...
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
SergiuS писал(а):Чего там тебе выточить нужно? Доступ есть ...
спасибо за предложение, но что б снять размер, нужно с новой снять размеры.
Видимо куплю я её за 34 тыс оригинальные 2 втулочки, сниму точные размеры и будем точить для страждущих :good: .
Wander_380,
уточни материал плз.
Насколько знаю в коробке нет синхронизаторов на задней передаче, поэтому и треск, переключайтесь через первую и на стоящей машине и будет вам счастье ;)
Не комплектом а конкретно по номерам в каждое сочленение по 2 втулки(по 17 тыс) 2 резиновых кольца(по 2 тас) и ось(15 тыс).
ПО идее достаточно 2х втулок. Номера чуть позже скажу.
Добавлено спустя 59 секунд:
Wander_380 писал(а):Насколько знаю в коробке нет синхронизаторов на задней передаче, поэтому и треск, переключайтесь через первую и на стоящей машине и будет вам счастье
расслабтесь, дело не в коробке
ок спасибоо!!!!!!!!
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
Появилась такая же беда с 1-ой и задней передачами. А таже большой люфт у кулисы при включенной передаче. Подскажите координаты к кому обратиться(Элит отпадает-ломят ценник).
вольному-VOLVO
достаточно четырех втулок, две под кулисой и две со стороны коробки передач.
Номер втулки под кулисой 30871696, со стороны коробки 30871722
номера от скантеха 85.1696 и соответственно 85.1722
Мозг поправит если что ;)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А я кстати и не говорил что дело в коробке, я говорил что треск из за отсутствия синхронизаторов
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Wander_380 писал(а):Мозг поправит если что
:oops: спасибо за доверие , да это именно они :
Wander_380 писал(а):Номер втулки под кулисой 30871696, со стороны коробки 30871722 номера от скантеха 85.1696 и соответственно 85.1722
В 90% случаев достаточно 30871722 вот этих. Так же их можно подточить напильником, но уже не на долго.
А размеры детали этой где-нить можно нарыть?
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Wander_380 писал(а):У нас вытачивают без проблем, и ходят говорят гораздо дольше, материал более износоустойчивый, стоит все это 10 евро с установкой и регулировкой
а может и размеры узнаешь? :oops:
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Wander_380 писал(а):поэтому и треск, переключайтесь через первую и на стоящей машине и будет вам счастье ;)
- так и делаю постоянно. А поскольку иногда и первая плохо втыкается, то приходится 5-ю, 1-ю, заднюю :)
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
А ваще я бы тоже с радостью довел до ума свои передачи...осталось только определиться в чем проблема и купить втулки. Если кто будет заказывать(покупать/вытачивать) - возьмите и мне :oops:
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Wander_380,
"Wander_380" писал(а):У нас вытачивают без проблем, и ходят говорят гораздо дольше, материал более износоустойчивый, стоит все это 10 евро с установкой и регулировкой
Блин, умеют же у нас бабки с людей драть. На экзисте оригинальные втулки стоят меньше 3$ за штуку. А 17тыщ, это в 2 раза дороже!
TRex
Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
Wander_380 писал(а):достаточно четырех втулок, две под кулисой и две со стороны коробки передач.
:good:
Эти втулки подходят на 460-ю 1992г. 2.0 ?
Последний раз редактировалось TRex 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Клубная карта № 298
Насчет материала не узнаю, так как узнавал насчет стоимости через знакомого мастера. А он в свою очередь посвоим связям.
Насчет размеров, у меня лежит кулиса в сборе в гараже, так вот в ней используются такие же втулки как и под кулисой, постараюсь их вытащить и замерить. Начерчу чертежик и выложу, но это если будет время, так как уезжаю на неделю на родину. Есть также старые втулки, которые я заменил как раз из кулисы, кулису в сборе купил на шроте за 10 евро :-)
Добавлено спустя 57 секунд:
Надо смотреть что на 460 стоит, возможно подойдут , надо глянуть вадис
