Тут форум и все говорят свои мысли исходя из собственному опыта, но решение все равно остается за вами. Я тоже почитал ветку и поехал в Москву, хотя после нее я решил что лучше бы поехал в Латвию, а сейчас вот жду когда коробка развалиться и буду ставить б/у потому что ехать куда-то лень))) как-то так вот все запутанно... Vitalysh, а вот про результат отпишитесь обязательно!Vitalysh писал(а):вы все меня опять путать начинаете... зачем ремонтировать, если можно купить новый
Andri
- Авто: Volvo V70, 2002 г., АКПП, 2.4 бензин
- GSM: +375-44-712-68-48
- mixamax
- Авто: S60 2.4 140hp 2007
Не нравится мне работа коробки моей. Толчки P-R-N-D как у всех. При переключении в R сильнее. Плюс ко всему переключения вверх не очень мягкие, особенно 2-3 и когда обороты до двух тысяч. Остальные передачи более-менее. 1-2 и 4-5 вообще практически незаметно щелкает. Вниз тоже переключения всегда без проблем. Самое интересное, что когда коробка хорошенько прогреется, коробка переключает гораздо лучше. Масло пару тысяч назад начало темнеть. До этого было ярко розовое.
Делал адаптацию пару раз. Лучше не сказать что стало. Стоит попробовать заменить масло?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Сначала Уровень масла, похоже на недостаток уровня и второе - забит фильтр. Уверен есть "странности" в поведении коробки при торможении с большой скорости а потом ускорение.mixamax писал(а):Стоит попробовать заменить масло?
Если уровень масла в норме то его замена. Если не поможет ГТР в ремонт, в коробке поменять фильтр.
- dunkanby
- GSM: +375297220622
Фильтр стоит по ходу в коробке,не уверен но нужно снимать поддон.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Я вот подумал: а почему бы не поставить фильтр (ну тапа как для движка) в магистраль охлаждения перед радиатором. Менять проще, и можно чаще
Ну типа так
Ну типа так
Последний раз редактировалось dunkanby 15.05.2015 16:33, всего редактировалось 2 раза.
- mixamax
Вчера на прогретом (температура масла в коробке была больше 80 градусов) смотрел, уровень на максимальной отметке HOT. Недостатка масла точно нет. Буду пробовать менять.W@dim писал(а):Сначала Уровень масла, похоже на недостаток уровня и второе - забит фильтр. Уверен есть "странности" в поведении коробки при торможении с большой скорости а потом ускорение.mixamax писал(а):Стоит попробовать заменить масло?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Как определили температуру?mixamax писал(а):(температура масла в коробке была больше 80 градусов) смотрел, уровень на максимальной отметке HOT
И методика измерения уровня-правильная?
- mixamax
Температура по дайсу смотрел в реальном времени. Методика из виды. Недостатка уровня не обнаружил. Если только небольшой перелив (уровень по щупу на максимуме)W@dim писал(а):Как определили температуру?mixamax писал(а):(температура масла в коробке была больше 80 градусов) смотрел, уровень на максимальной отметке HOT
Это указывает на повышенный износ механической части, либо от масляного голодания, либо повышенный износ ГТР или тормозной ленты. Только эти элементы дают в систему черную пыль.mixamax писал(а):Масло пару тысяч назад начало темнеть. До этого было ярко розовое.
Замену масла стоит сделать, на некоторое время поможет.
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
после прогрева(сейчас даже и незначительного) ВСЕ передачи вверх переключаются с натягом(нехотя с запазданием) и с проскальзыванием, с 3-й на 2-ую толчек остался...
ремонтировать гидроблок или уже лучше новый коробас вкинуть?
на холодную всё ок
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
я уже заманался с этой бля коропкой.
душу и под хвост даю , чтоб уже издохла падла поскорей
на холодную всё ок
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: Проблемы с АКПП AW55-50 (О наболевшем)
У меня с 3 на 2 гемор был из за крышки клапана б4, а вообще сгонять на керамический, сейчас не так дорого
А потом если не будет должного эффекта катать коробку до полной кончины и вкидывать другую.
это мое мнение
Tapatalk
это мое мнение
Tapatalk
Поменяй масло, через 100 км- здохнет.Vitalysh писал(а):чтоб уже издохла падла поскорей
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Vitalysh, А реально, судя по симптомам проблема не только в гидроблоке. На лицо износ и механической части- микротрещины и износ втулок. После нагрева масло более текучее, внутренние утечки мешают слаженной работе.
Ищи другую коробку. Если планируешь долгую эксплуатацию- "новую" коробку стоит "освежить"- фильтр, пакеты, резинки. Ремонт ГТР обязательно.
- mixamax
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
- dunkanby
