наверное да, вот и пытаюсь выяснить каким кто делал, есть армированный алюминием,стекловолокном. кто то говорит что и просто ПП делал
отопление дома
- mironoff
- GSM: пишите в л с
отопление дома
- Малец
- GSM: +79104270147
отопление дома
mironoff, на сколько я помню , себе делали обычным ... общая труба кажись 50 отводы на радиаторы 25 ..
- mironoff
- GSM: пишите в л с
отопление дома
а от котла как отводили? Железной трубой сколько метров примерно?
- Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
- GSM: +375292963284
отопление дома
Сразу от котла делают примерно метр - полтора металлической трубой с установкой на ней группы безопасности, циркуляционного насоса, запорных вентилей и т.д. и т.п.. а потом разводи пропиленом.
- Малец
- GSM: +79104270147
отопление дома
mironoff, там вставка стоит с тройником на безопасность см 15 и всё .. ни каких метров нет .. пока всё держет без проблем
- mironoff
- GSM: пишите в л с
отопление дома
группа безопасности мне ненужна,я оскрытую систему буду делать. Расширительный бак поставлю литров на 10
- Малец
- GSM: +79104270147
отопление дома
mironoff, буду дома попробую каких фоток своих порыскать.. но это не раньше чем в понедельник
- e-gorka
- Авто: VOLVO S-80 2000 +Ёлка 2016
- GSM: 8-029-6849025
- Skype: e-gorka.by
- № клубной карты: 3
- mironoff
- GSM: пишите в л с
отопление дома
оч хорошо.
от котла? или все ?
- e-gorka
- Skype: e-gorka.by
отопление дома
и от котла тоже
Отправлено спустя 52 секунды:
фоток искал, не нашел(
- Малец
- GSM: +79104270147
отопление дома
mironoff, Котел вот такой и отводы верх\низ .. лучше фоток тоже не нашел
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
отопление дома
Прокладку трубы в стяжке лучше делать с применением дополнительной ПВХ оболочки, тогда внутренняя труба имеет возможность гулять под действием температурной деформации, что защищает от разрыва.
http://termos.ua/gallery/63-radiatory-konvektory.html
http://www.otos.com.ua/montazh_otopleni ... stnom_dome
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
отопление дома
Дайте дельный совет-консультацию.
Хочу делать теплые полы, водяного отопления. Заливаю стяжку.
Параметры и состав этого сендвича кто подскажет? Диаметр и материал трубы? Как её расположить? Есть специалисты.
отопление дома
W@dim, делал себе следующим образом: на черновой бетонный пол укладывал пеноплекс(вроде так назывался ), потом типа подложки под ламинат, но с фольгированным слоем(фольгой вверх), потом пленка(говорили что от цементного раствора разрушается фольгированный слой и теряется весь смысл фольги для отражения тепла), затем укладывал трубу(делал металлопластом) с шагом примерно 15 см, затем сверху стяжка. Вроде как рекомендуют примерно от 6 до 8 см. Сверху плитка. Сейчас теплые полы делать проще: есть специальный пенопластовый мат с "крепежами" для трубы теплого пола плюс специальная труба, четко по размеру и просто в монтаже. Трубу, перед залитием стяжки, рекомендуется наполнить теплоносителем плюс определенное давление, дабы теплые полы не "сплющило".
отопление дома
andrew75, БлагоДарю. Информативно.
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
отопление дома
W@dim, добавлю. перед заливкой стяжки проверить систему под давлением. площадь одного контура ограничена и погонными метрами трубы(равномерное прогревание, т.к. теплоноситель остывает, чем дальше от котла) и площадью самого обогреваемого участка(температурное расширение самого бетона). большое помещение нужно делить на несколько контуров термокомпенсационным швом с демпфером(как и по периметру от стен).
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
отопление дома
Интересовались, парни как насос врезать.
У тещи система работает отлично. Если без насоса - то конечно не все радиаторы одинаковой температуры, а если с насос включен - равномерное тепло
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Ну а теперь вопрос к знатокам.
А знатоки заметили в прошлом сообщении новый котел))))
Так вот собственно. В прошлом году поменяли у тёщи котел. Стоял оч старый который и дровами палили и газовая горелка стояла. КПД котла конечно маленькое и улицу грели порядочно (дымоход был тепленький, но стоял ровно и крепко)))).
Поменяли котел на более современный и мощный. Но чтобы не менять проект пришлось ставить снова напольный и с открытой камерой сгорания. После замены котла расход газа стал почти в 2 раза меньше, в доме теплее, но вот дымоход заплакал и пошел трещинами.
Так вот в чем собственно вопрос: Можноли както вылечить старый дымоход??? а если нет, то как лучше сделать новый???
- Evguenibest
- Авто: Honda Accord, Volvo XC-60
- GSM: +375296835570
- Skype: evguenibest
отопление дома
Сам строил дом, сам делал систему отопления- теплые полы на 2 этажа, ни одной батареи. Живу 4-й год, все работает, очень комфортно. Будет желание- проконсультирую, пишите или звоните.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
отопление дома
chapai, рассмотри вариант вставки вовнутрь дымохода асбестоцементной трубы по всей длине диаметром 100мм.Плакать не перестанет,но кирпичную кладку обезопасишь от влаги.Капли собираются в поддончик внизу дымохода.
