Туго крутится руль?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Туго крутится руль?
Нет, не атф.
Отправлено спустя 34 минуты 27 секунд:
Вот такую покупал.
Вот такую покупал.
- AlexandrBLR
- Авто: volvo s60 2008 170 л.с.
- GSM: +375295756332
Туго крутится руль?
ребята такой вопросик помогите
Стало подклинивать руль и подклинивает только в определеном положении
так же еще при подклинивании появляется какой то звук где-то снизу
карданчик менял 2 года назад ставил весь в сборе оригинайльный. Теперь вот сижу и ломаю голову что это может быть и во сколько это мне обойдется
radiotexnik
- Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
- GSM: +375292905875
razamanaz
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Туго крутится руль?
И у меня появилась проблема.
Насос подвывает при повороте руля уже несколько лет. Не обращал внимания. Где-то пол года назад, как заведешь машину, стал закусывать руль. Через секунд 20 проходит. Тоже забил. Теперь стал туго крутиться руль, особенно на горячую и вроде как именно в правую сторону + не хочет возвращаться назад. Стало напрягать. Куда сначала смотреть при таких симптомах?
P.s. рейку года 3-4 назад ремонтировал. Тогда же и менялась жижа.
razamanaz
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Туго крутится руль?
razamanaz
razamanaz
Туго крутится руль?
Ну всякие, там, насосы ГУР и прочие карданчики.
Еще такая вещь: как руль стал совсем тяжелым, раз 10 от упора до упора из стороны в сторону прокачал его. Стало немного лучше.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Туго крутится руль?
Жижу поменяй, проверь шаровые, и опорно-поворотные на стойках, мот погнило всё нахрен и не даёт нормально поворачивать.
Туго крутится руль?
Давно должен был умереть. Надолго, т.е. навсегда.
Игорь прав, меняй жидкость, вообще посмотри какая залита и какая должна быть залита. И смотри механику рулевого.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
razamanaz
razamanaz
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Туго крутится руль?
Та же хрень, но насос не гудел.razamanaz писал(а): И у меня появилась проблема.
Руль закусывает с утра когда сыро. Если сухо и тепло, то не закусывает. Если закусил - пару раз влево-вправо рвануть и нормально. И как нагреется, то тяжко руль вращать на асфальте, на грунте нормально. Подгазуешь - крутится полегче.
Думаю что карданчик и сам насос. Но не уверен. Карданчик на БУ менял, дефект остался, но видоизменился. Если в руках крутить крестовину, то легко ходит, не знаю может под нагрузкой клинит...
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Туго крутится руль?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
