Глохнет мотор сразу после старта на s60
vanessky
Авто: s60, 2.4, 170hp
Сообщение vanessky »
Решил попробовать завести машину после сильных морозов (-25 - -30).
Стартер помослал пару секунд и движок завелся, но дойдя до прогревочных оборотов (1.5 - 1.7 к) глохнет через 1 - 2 секунды. В момент старта наблюдается черный выхлоп из трубы.
До пиковых морозов никаких проблем с заводкой не было, т.е. при -20 заводился хорошо.
Есть у кого-нибудь мысли, что могло замерзнуть?
vanessky
хм...
У меня честно говоря появился мысль, что не хватает подачи воздуха
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
у него бенз, а не дрызель по ходу :unknown:
vanessky
мб. воздушный фильтр из-за конденсата подмерз?
завтра проверю
vanessky
Потеплело...
Но один хер нифига не заводится
SheldonCooper
Авто: Volvo S60 2.4
GSM: 802911111111
Сообщение SheldonCooper »
Аналогичная проблема. Есть решение?)
PigPog
Сообщение PigPog »
Может вода в топливе подмерзла? Я бы клапан что после форсунок стоит, после неудачной заводки покрутил бы, польется или нет?
vanessky
PigPog писал(а):Может вода в топливе подмерзла? Я бы клапан что после форсунок стоит, после неудачной заводки покрутил бы, польется или нет?
По идее тогда бы вообще не заводился бы мотор.
PigPog
Сообщение PigPog »
Дык может дырка маленькая осталась. Замерзжий конденсат в дросселе?
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
поймал схожий глюк в эти морозы(прошлой зимой не было): после заводки поднимается как обычно на 1500 оборотов, затем спустя секунду падает и пытается заглохнуть, затем снова на 1500 и опять... где-то после такого расколбаса (раз 10 туда сюда) остановилось на ХХ и дальше все было нормально... я думал может дроссель подмерз
отпишитесь как решите вопрос, интересно что это
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
vanessky
arhip писал(а):поймал схожий глюк в эти морозы(прошлой зимой не было): после заводки поднимается как обычно на 1500 оборотов, затем спустя секунду падает и пытается заглохнуть, затем снова на 1500 и опять... где-то после такого расколбаса (раз 10 туда сюда) остановилось на ХХ и дальше все было нормально... я думал может дроссель подмерз
Боюсь, что самостоятельно я это не выясню :oops:
Придется вызывать спецов
SheldonCooper
Авто: Volvo S60 2.4
GSM: 802911111111
Кстати о расколбасе - у меня такое было в прошлые зимы при сильных морозах. А вот щас попал)
vanessky
Если речь идет о пипке, которой проверяется давление в топливной, то все ок - льется.
SheldonCooper
Авто: Volvo S60 2.4
GSM: 802911111111
Короче, низЭнько-низЭнько я отбуксировался в теплый паркинг на Европе, захватив с собой удалитель влаги из бензобака. Посмотрим через денек-другой....
ПахаП.О.
Авто: v70xc Black Edition 2001
GSM: 80297795346
Сообщение ПахаП.О. »
Такая же беда. Началось это после того как проехал по трассе на бензе кил. 50, когда газ закончился. На след. утро завёл, поработав секунд 20, пока обороты не упали ниже 1000, заглохла :o И чем сильнее мороз тем больше троит и глохнет. До этого было всё гут, заводилась в мороз и ровно работала. Заводится и сейчас без проблем и в -28, но чуть поработав, троит и глохнет. ;( Езжу каждый день, и это продолжается уже две недели.
Вчера купил новые свечи, завтра поставлю, посмотрим что нибудь изменится :unknown:
Если не поможет придётся подкл. к компу, мот какие ошибка выдаст.
vanessky
Парни, как у вас новости?
SheldonCooper
Авто: Volvo S60 2.4
GSM: 802911111111
Мозг посоветовал банально сменить свечи. Буян - поебаццо с бензонасосом. Начнем с простого...
ПахаП.О.
GSM: 80297795346
Свечи поменял. Стало на один день чуть лучше. Сегодня опять 25. Позвонил Андрейке посоветовал сначала выкатать тот бенз после которого всё началось и почистить дросель, т.к. скорее всего нехвотает воздуха, вот и захлёбывается. А комп всё равно врятли что нибудь покажет.
