Ваккум образовался из-за забитой вентиляции бака. Скорее всего перед этим перестал работать указатель уровня топлива...
Короче нужно снимать горловину и чистить в ней клапан и трубочки которые отходят от бака, а пока не закрывай крышку до упора. Процесс чистки описан в инете, а вроде даже и здесь. Для профилактики чтобы потом не забивалась - желательно ездить с полным баком.
Смяло топливный бак.
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- M1ke
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
FantoM 740 писал(а):Не, он то пол бака показывает, то почти полный, то почти пустой...
Добавлено спустя 24 секунды:
Я толком и не знаю сколько в баке...
M1ke писал(а):Конкретнее про ахинею. Если датчик совсем молчит, то нужно достать сборку насоа и датчика из бака и подогнуть контакты которые ходят по реостату, там скорее всего сточилось напыление и нужно согнуть так, чтобы они ходили по целой части реостата.
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
- M1ke
- M1ke
покрышкин
- Авто: s 90 royal
- GSM: +375255135852
