Непонятный скрежет в районе генератора
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Сообщение shurik-63 »
S-60, 2002г. АКПП, бенз., не турбо. После запуска на холодную, периодически слышится скрежет в районе приводных агрегатов(генер., гидроус., компрес.) После прогрева скрежет практически пропадает. Когда перевожу ручку АКПП в полож. D или любого движения, скрежет усиливается. Но при включени электро нагрузки (свет, обогревы), скрежет пропадает. И ещё, включаю кондиционер, а муфта на компрессоре не срабатывает. Может из-за отрицательной температуры воздуха? Буду благодарен за советы. Спасибо.
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
обгонная муфта генератора,кандей в минус не подключается.на любой сервис по ремонту стартеров генераторов обратитесь помогут.
Последний раз редактировалось Drakon4ik 08.02.2012 14:09, всего редактировалось 1 раз.
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Спасибо за совет! Завтра попытаюсь определиться.
Беларус
Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
у меня тоже такой же скрежет как и у автора темы. Не подскажите номерок и как выглядит эта муфта?
Это шкив что ли по другому?
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Вроде обгонная муфта и шкив- это одно и то же. Вечером должны привезти муфту генератора. Стоимость самой муфты в районе 50 у.е. За работу на станции запросили приблизительно 350-400 тысяч. В субботу планирую произвести замену. Поэтому всю информацию смогу рассказать после замены. Сначала был писк при запуске на холодную, а затем перерос в скрежет, причём прогрессирующий. Прочитал форум и другие источники. Всё сходится на муфте.
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
shurik-63, поделись потом инфой. Менять буду сам.
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Хорошо, обязательно поделюсь. Забрал новую муфту. На ней номер: INA F-553099 GERMANY 61 G 0215 20. Посмотрим, подойдёт или нет.
Благодарил (а): 11 раз
все сходитсяк подшипнику кондея! муфта так не умирает
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Просвятите, если знаете, какие признаки неисправности не соответствуют. Спасибо.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
shurik-63 писал(а):Просвятите, если знаете, какие признаки неисправности не соответствуют. Спасибо.
шум очень неприятный, вибрация ремня генератора
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Шум действиельно неприятный, а вот вибрации ремня не видно.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
shurik-63, значит вероятнее всего что подшипник кондея
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
При нажати на педаль газа в первоначальный момент роста оборотов ( приблиз. до 1500) слышится неприятный скрежет. Выше, затихает.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
shurik-63 писал(а):При нажати на педаль газа в первоначальный момент роста оборотов ( приблиз. до 1500) слышится неприятный скрежет. Выше, затихает.
ну что тут гадать, может и ролик натяжной гудеть, и подшипник в ГУР, смотреть по месту нужно, скинь ремень и покрути рукой все возможные механизмы
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Как связать затухание шума при включени элетронагрузки? И биение ремня является обязательным при неисправности муфты?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
shurik-63 писал(а): И биение ремня является обязательным при неисправности муфты?
почти в 99 случаях из 100
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Конечно, перед заменой , сняв ремень, буду определяться. Спасибо за участие в диалоге. Очень приятно, когда совершенно не знакомые люди пытаются помочь.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
shurik-63, всегда рад помочь :pioneer:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
только лучше устранить эту неполадку побыстрее а то были случаи порыва ремня генератора и попадания под ремень ГРМ, а это уже совсем другие затраты и проблемы
shurik-63 писал(а):биение ремня является обязательным при неисправности муфты
и да
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
MiX@ писал(а):только лучше устранить эту неполадку побыстрее а то были случаи порыва ремня генератора и попадания под ремень ГРМ
только дизеля до 2004гв
Не пугай людей Миша :D
shurik-63
Авто: S-60
GSM: 1234567
Да, буду стараться решить проблему побыстрее. результатом поделюсь.
