Странный звук сзади в S40
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Звук какойто странный типа как-будто пружина ляпает или на место становится,он не постоянный,может на кочках появиться,иногда на лежачем полицейском,бывало когда трогаешься,подвеску заднюю всю перебрал и не как.Вычитал только,что может тросик какойто в крыле ляпать с таким звуком.У какого какие мнеия,помогите плиз,а то уже достало :(
у меня ляпало пока резинку демпфер выхлопной за задним колесом хомутиком не затянул, от времени начинает на штоке ездить
есть такое дело - тож не знаю...
мот и пружина, а мот стоечки стабилизатора
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Wander_380 писал(а):у меня ляпало пока резинку демпфер выхлопной за задним колесом хомутиком не затянул, от времени начинает на штоке ездить
хомутик уже затянут,но у меня не ляпало ,а дребезжало,так что отпадает вариант
cheekerman писал(а):мот и пружина, а мот стоечки стабилизатора
я так тоже думал,стоечки даже 2 раза менял и нифига
как то нашел инфу на российских сайтах так там чето про тросик какой то,хотел еще раз найти и никак,как всегда закон подлости,так может найдется кто сталкивался!!!
про тросик первый раз слышу, троссика там нет никакого кроме тормозного, но он вроде как по низу идет. может завалилось чего и ляпает? Если сложить задние седения то звук определенно можно выцепить
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
дада было у меня такое на прошлой... именно такое впечатление что чтото в крыле а не в подвеске. тоже резинки на глушак попеременял и нифига. трос ручника норм закреплен. может какой жгут проводов в крыле...
No smoking gun was found...
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Wander_380 писал(а):может завалилось чего и ляпает?
завалиться точно ничего не могло,ляпает с двух сторон,звук как будто пружина стала на место или по ней чем то ударили,может с одной стороны быть,а может и с двух сторон одновременно.Но когда морозы настали,так вроде не слышно :o
Может кстати и пружина, в свое время писали на форуме что если пружину не правильно поставить то может ляпать. Но документально подтверждения не дам, давно это было
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
А звук точно металлический??? Просто у меня ляпает справа в двери сзади: там сделана типа шумоизоляция из ячеистого картона, обтянутого пленкой. Так вот, эта конструкция от старости отклеивается от обивки и стучит по обивке и самой двери. Характер как раз такой: то ляпает, то не ляпает. То на кочках. А бывает и не слышно. И кстати как салон прогреется - сильнее стучало.Я тоже объездил очень много СТО - по подвеске все гут. В багажнике нет ничего. И те кто срази сзади ездил, говорили, что звук идет именно из стойки. Надоело мне. Сел сам и друга попросил по кочкам погонять. Из двери это. Ручку снял и сам убедился: рукой дергаешь за "шумку"и аккурат тот самый звук. Оставил я это дело до тепла.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Nash писал(а):Звук какойто странный типа как-будто пружина ляпает или на место становится,он не постоянный,может на кочках появиться,иногда на лежачем полицейском,бывало когда трогаешься,подвеску заднюю всю перебрал и не как
Была у меня такая же ситуевина! Мучался месяца 3... Кто только не смотрел подвеску. А потом один хороший человек сказал что такой стук из-за втулок амортизатора (стоит там такая пара на штоке выше отбойника). Послушался я его, поменял! И теперь мне счасте))) :yahoo:
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Noise,
Noise писал(а):стук из-за втулок амортизатора (стоит там такая пара на штоке выше отбойника).
стоят в верху?где покупал и сколько денег стоят,времени на работу много надо убить,менял сам или спецы???
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да, что конкретно за втулки? подушки верхние чтоли?
если да, то можно самому поменять
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
эта чтоли?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
короче - какой номер
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_149_d98206d4ebfabf3fbbbe311078facdd9[/img]
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Nash, у меня ТОЧНО такая же проблема, объездил кучу специалистов - никто так и не смог сказать причину. Заднюю подвеску немного меняли - после замены изменений не наблюдается. Читал, что тросик ручника может ляпать. Но смотрел я его смотрел - ну не может он ляпать :)
Но, во время всех этих плясок с бубном случайно обнаружилось, что задние суппорта малость болтаются и если руками его тряхнуть то стучит. Тот звук или нет - хз, так как руками сильно не постучишь.
Отпишись, плиз, если найдешь решение проблемы. А то я из-за этого стука в заднюю подвеску и полез бля...
Да, еще. Когда снимали аммо с пружиной, то пружина имела выгнутый вид типа такого "(" Может быть это причина? мы не асилили :crazy:
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Менял номер 6 и 7.
Покупал на Некрасова, сколько стоят точно не помню но не оч дорого.
Менял на СТО, нужна была струпцина, прижины стянуть, да и ямы своей нету под рукой. Но впринципе ничего сложного в замене нету
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Noise,
спасибо за инфу как только поменяю отпишусь,надо только подождать чтобы морозы спали,кстати когда мороз вроде и не слышно :crazy:
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Nash писал(а):когда мороз вроде и не слышно :crazy:
- да ваще закономерности никакой... :D
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Nash, ну что, пофиксил свой трабл?
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Blade, нет еще не делал,хочу сразу коробку сделать ,потом сразу займусь етими втулками,как тока все делаю отпишусь
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
а номера втулок есть? Если есть, то скажи, я планирую на вых. машину ковырять, мот сразу и себе поменял бы. :)
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
номеров втулок нет,я се картинку распечатал думал с ней на некрасова подъехать
