РХХ подскажите volvo 460
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Похоже на то, что кто-то заменил пробитый диод тем, что было под руками. При замене походу покоцал дорожки, вот и кинул в параллель проводками.
Что-то большее по фотке сказать скорее всего не получится.
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
OroHb писал(а): что кто-то заменил пробитый диод тем,
только белым не обозначены габариты разъёма и ,если снизу нет ничего,то это скорее всего левак(вообще не должно быть)+ он скорее всего просто припаян(справа)просто к дорожке,а не на площадку для выводов.
OroHb, пока не спеши его выпаивать-просто так в мозги не полезли бы. Ты машину с какими проблемами купил??
OroHb, попробуй заведомо исправные подкинуть. потому как схему именно мозгов найти трудно.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=270 -может у него чего завалялось или посмотри в партнёрах-там есть ещё разборщики.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
А что с датчиком положения заслонки ? Он тут тоже роль играет. Похоже что эбу не знает в каком положении заслонка, поэтому постоянно корректирует смесь.
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
последние три цифры и буква на ЭБУ?
M1ke
Сообщение M1ke »
OroHb, у этого датчика износ как раз в районе минимальных углов открытия заслонки. На трассе проблем и не будет. Нужно взять стрелочный омметр и проверить датчик плавно открывая заслонку.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Vansun писал(а):последние три цифры и буква
OroHb писал(а):на крышке ЭБУ
M1ke
Сообщение M1ke »
Проверка регулятора холостого хода
Разъедините штепсельный разъем регулятора.
Пометьте выводы колодки регулятора.
Примечание. Не запитывать разъем регулятора со стороны контроллера. В противном случае контроллер будет повреждён
Присоедините положительный провод аккумуляторной батареи к центральному выводу колодки регулятора.
Кратковременно соедините крайний вывод колодки регулятора с массой, при этом клапан регулятора должен закрыться (при работающем двигателе должны упасть обороты).
Кратковременно соедините другой крайний вывод колодки регулятора с массой, при этом клапан регулятора должен открыться (при работающем двигателе частота вращения коленчатого вала должна превысить 2000 об/мин).
Соедините разъем регулятора.
M1ke
Сообщение M1ke »
OroHb писал(а): У меня двух контактный РХХ с пружиной возврата в нулевое положение....
http://avto-expert.blogspot.com/2009/11/vectre-b.html - такой ?
zuker113
Авто: Volvo 440 1994г. b18ep
Сообщение zuker113 »
Как должен реагировать РХХ при отсоединении от него фишки ? У меня на работающем двигателе обороты сразу повышаются, это нормально ?? Двигатель b18ep
Вернуться в «400»
