Как снять Молдинг (рамку) по краю крыши в вольво 460
ЛиХоДеЙ
Авто: Volvo S80II; Volvo 850 T-5R "95;
GSM: +375295577947
Сообщение ЛиХоДеЙ »
Молдинг(скорее всего так точно не уверен в названии) по краю крыши пошарпался, хочу перекрасить но КАК его снять???
Простите если такая тема была, юзал поиск ничего попутного не нашел :(
До этого:
Volvo 460
Renault Laguna 2
Volvo 850 2.5 170л.с
Volvo S80II
Сейчас:
Volvo 850 T-5R
Volvo 740 (Volvo Drift Korch)
Volvo 940 (Volvo Pickup Show)
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
1) выкрути 4 пластиковые заглушки сверху в виде винтов
2) на той части молдинга, что спускается вдоль лобового стекла надо выщелкнуть 4-5 защелок. Для этого отгибай резинку, находишь защелку, тонкой отверткой аккуратно отгибаешь фиксатор и снимаешь защелку с грибка приваренного к кузову. Начинать лучше с нижних.
3) горизонтальная часть на крыше снимается сдвигом примерно на 2 сантиметра.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Защелки нужно сдвигать в сторону плоской отверткой, не отгибать ! Там к кузову приварен грибок, а на защелке отверстие ( как на полках которые на стену вешают на шурупы).
ЛиХоДеЙ
GSM: +375295577947
Сообщение ЛиХоДеЙ »
Спасибо всем я снял, начал отгибать снизу, там было 4 защелки черный молдинг отошел, затем снимал сами защелки плоской отверткой отгибал и в сторону как M1ke и говорил.
Спасибо.
До этого:
Volvo 460
Renault Laguna 2
Volvo S80II
Сейчас:
Volvo 850 T-5R
Vladik
Сообщение Vladik »
M1ke писал(а):Защелки нужно сдвигать в сторону плоской отверткой, не отгибать ! Там к кузову приварен грибок, а на защелке отверстие ( как на полках которые на стену вешают на шурупы).
Не знаю как на рестайле, но на дорестайлинговом молдинге, где он идет вдоль лобового стекла, форма отверстия в защелках не совсем "как на полках которые на стену вешают на шурупы". По середине вытянутой части отверстия там есть небольшой выступ-фиксатор, который упирается в грибок. Если начнешь просто сдвигать молдинг не отгибая фиксаторы, то их переломаешь.
Вернуться в «400»
