Пыльник шруса
MrSmith
Авто: V70-I black, 00', 2.5 tdi(D5252T),M56
GSM: +375292415889
Пыльник шруса
Сообщение MrSmith »
Ситуация такая - треснул и потек пыльник шруса(передний мост слева,со стороны коробки), возник вопрос, какого производителя выбрать чтобы в комплекте со смазкой и хомутами было. Хочу заказать SKF( номер по exist VKJP 8087), но напрягают сроки поставки 9-13 дн. Кто что скажет по таким производителям как Loebro(300497) и GKN-Spidan(26297) и будет ли там в комплекте смазка с хомутами, кто сталкивался с заказом пыльников? Как-то не хочется заказывать кота в мешке. :search: :search: :search:
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Я брал на малиновке 12$ пыльник (китаец) с хомутами и смазкой. (2 года назад)
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
MrSmith писал(а):Loebro(300497)
Вчера покупал такой, только внешний(300427). Комплект: пыльник, смазка 80гр., 2 хомута, стопорные кольца 2штуки.
У меня другой вопрос возник. Одинаковые ли внешний и внутренний пыльники?
Последний раз редактировалось Alex_rx 09.02.2010 10:35, всего редактировалось 2 раза.
DICE, VOL-FCR
алексей
Сообщение алексей »
MrSmith, Бери лёбро - это поставщик на конвейер шрусов и пыльников к ним же. Я думаю что в упаковке СКФ будет он же. В общем-то лёбро лучшее если не считать оригинал, который опять же - скорее всего будет сделан тем же лёбро.
Alex_rx писал(а):Одинаковые ли внешний и внутренний пыльники?
У меня на 850-й не одинаковые. Мало того, что по диаметру, так еще и по материалу из которого они изготовлены.
Для внутренних ШРУСов материал более твердый и труднее деформируется при изгибах(что и понятно: пыльнику внутреннего ШРУСа нафик надо еще и изгибаться).
Поставить то теоретически пыльник внутреннего на наружный можно, но сколько он выдержит?
Я и не такое видел. Видел, как 2-а механика на СТО руками растягивали отверстие пыльника и потом его без проблем надевали.
MrSmith
GSM: +375292415889
Сообщение MrSmith »
Спасибо ребята, поехал за лёбро :)
алексей
Сообщение алексей »
MrSmith, правильное решение! :good:
Alex_rx, а где у нас можно заказывать Loebro
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_105_9e395eb939c84a11bec6eeeb364779b3[/img]
алексей
Сообщение алексей »
Wander_380, Раньше на Острове сокровищ они были всегда. Но давно не покупал.
алексей, :oops: это далеко, мне бы в пределах города, или на крайняк страны...
алексей
Сообщение алексей »
Wander_380, Ой, сорри, не прочитал откуда ты... :D смешно получилось....
В Литве не знаю где... :nea:
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Люди, может кто подскажет для S70 2.5(125кВт), автомат, внутренний пыльник, какие коды, или хотя бы габаритные размеры и диаметры?
А то по экзисту только оригинал.
Последний раз редактировалось Alex_rx 10.02.2010 11:09, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Wander_380, на экзисте есть точно
Alex_rx, по экзисту нашел как оригинал так и аналоги
Приводной вал передний набор для ремонта 2WD, AWD, -1998 AUTO.TRANS 5CYL EXC TURBO
1 коомпл. сильфона, внутренний и внешний 1.00 271648
коомпл. сильфона, внутренний 1.00 31256225
коомпл. сильфона, внешний 1.00 31256235
Это по комплекту
Volvo 271 648 Пыльник ШРУСа
1 5 $85.65
1 6 $91.39
2 5 $119.51
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Seinsa D8094 Пыльника ШРУСа комплект 1 $4.30
Loebro 300427 Пыльник ШРУСа комплект 1 $5.94
Pro parts sweden ab 47430648 Пыльник на привод внутренний 54 5 $6.68
GKN-Spidan 26295 Пыльник 1 6 $8.42
GKN-Spidan 26295 Пыльник 11 5 $8.49
Friesen QJB482 Пыльник ШРУСа 14 $9.42
Ruville 755719 Пыльник ШРУС наружный 15 6 $10.34
Friesen QJB433 Пыльник комплект 14 $11.73
Scan-tech 50.1648 Пыльник ШРУСа внешнего 3 5 $14.65
Quinton Hazell QJB433 Пыльник ШРУСа 14 $16.79
Quinton Hazell QJB433 Пыльник ШРУСа 10 $17.25
IPD 1658 Комплект пыльника, приводной вал 15 $18.67
Triscan 8540 27804 Комплект пыльника, приводной вал 14 $19.17
Mapco 18901 Комплект пыльника, приводной вал 14 $19.43
Mapco 18901 Комплект пыльника, приводной вал 10 $22.14
Meyle 514 495 0001 Комплект пылника 1 5 $22.67
SKF VKJP 1026 Параметры Пыльник ШРУСа 14 $23.29
SKF VKJP 1026 Параметры Пыльник ШРУСа 10 $23.89
Meyle 514 495 0001/SK Комплект пыльника, приводной вал 14 $36.71
Meyle 514 495 0001/SK Комплект пыльника, приводной вал 10 $38.97
Meyle 514 495 0001 Комплект пылника 10 $159.15
Это по номеру внутреннего пыльника
Volvo 31256225
1 5 $47.32
2 5 $49.64
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Вот этот, судя по каталогу ERT точно подходит Seinsa D8094 Пыльника ШРУСа комплект 1 $4.30
http://www.ertcompany.com/en/productos/ ... Equ=500050
соответственно номер ERT 500050. Качество резинок более менее, брал себе в свечке рем комплект резинок для суппорта
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
вот еще каталог GKN, как понимаю контора Лоебро
http://www.gknservice.com/ru/passazhirs ... obili.html каталог онлайн
подходит GKN-Spidan 26295
и подходит Ekg 926295
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Wander_380, Спасибо. GKN-Spidan и EKG не пойдут. Это наружные. А вот насчёт ERT и Pro Parts Sweden пойду в свечку узнаю.
DICE, VOL-FCR
Alex_rx, точно наружные, не туда глянул... :oops:
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
подскажите номер наружного пыльника
Нашел, вот номер внешнего для S60 2.4 303421
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Kazan, да он!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Подскажет кто номер внутр пыльника на мою? У меня шрус стоит. Так тока по каталогу под трипод пробивается. Если кому под трипод, вот номер по лоебро - 303946
