Турбина
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Турбина
Сообщение Vox »
Уважаемые форумчане!
Разъясните вот такую ситуацию.
Из-под моторного отсека Volvo xc90 2.5t 2003 года капает масло.
При кратковременных стоянках его как будто 1-2-3 капли. После ночной стоянки под мотором пятно диаметром со стандартный CD диск.
Пробег 120 тыс.миль. Масло 5w30 мобил 1 супер 3000.
Капли масла висят на отверстиях в защите. Как будто со стороны турбины. Динамика потери масла - 3 из 6 делений на щупе за полторы недели. Пробег не замерял, но около 200 километров.
С динамикой потерь тоже тот еще полтергейст. Машина простояла сутки - вечером смотрел - 3 из 6 делений, утром 4 из 6. Фантастика.
На СТО приговорили турбину. Есть люфты. Изредка турбина дает копоти (т.е. белый дым, было 3 раза за неделю при каждодневных поездках и совсем немного). Дернул :evil: залить 92-й, счас снова 95-й - тьфу-тьфу-тьфу - все ОК.
Турбина работает, динамику машина не потеряла. При осмотре на СТО на работающей машине, и на холостых, и при нагрузках в 4-5 тыс.оборотов масло так и не появилось. Откуда оно течет не ясно.
Поменяли какую-то резинку за 10$. Масло капать не перестало.
1. Что стоит проверить и на что стоит обратить внимание, кроме турбины?
Сам при осмотре турбины не присутствовал. Оснований не доверять/доверять СТО нет. Просто положительные отзывы на форуме. Занимаются ремонтом не они. Их работа просто снять поставить за 150$. Ремонтом занимается другая фирма которая возит турбины на ремонт в Польшу. Да и в Польше насколько я знаю не ремонт, а просто замена одной на другую. твою оставляют себе на ремнот, а тебе выдают другую.
2. Откуда из турбины может вытекать столько масла? Может все дело в прокладках, сальниках, хомутах, патрубках - а на СТО сказки и развод на деньги? Поменяют расходников на 50$, а возьмут 500$ за "ремонт"...
3. Посоветуйте специалиста по турбинам в Гродно.
4. Попробовать заменить масло на 5W40 например Motul?
Спасибо!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Vox писал(а): снять поставить за 150$.
это за турбину???? на XC что, надо мотор доставать???
в Минске делают турбины, я делал вот тут belturbo.info, после ремонта никаких люфтов в принципе не нащупал.
вытекать может с трубки слива масла. если турбина гонит масло на впуск\выпуск то оно останется в трубах а не на земле.
замена масла на течь его никак не повлияет
както так.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
pilot2k писал(а):замена масла на течь его никак не повлияеткакто так.
лил 5w40 потом залил 0w30 и тут же потекло с поддона :D
Vox, тебе сюда http://forum.grodno.net/index.php?topic=1523447.0 посмотри по форуму отзывы
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
Zasov писал(а):Vox, тебе сюда http://forum.grodno.net/index.php?topic=1523447.0 посмотри по форуму отзывы
Спасибо, позвоню в понедельник.
salex писал(а):лил 5w40 потом залил 0w30 и тут же потекло с поддона
Вот тоже есть такая мысль, замену масла произвести. Хочу Motul. Но в Гродно его не продают...
pilot2k писал(а):вытекать может с трубки слива масла. если турбина гонит масло на впуск\выпуск то оно останется в трубах а не на земле.
Вот в том то и дело, что после ремонта и установки турбины - трубки останутся старые... и проблема никуда не уйдет, уйдут только деньги. :search:
У меня вот в голове не укладывается как люфт крыльчатки, которая внутри турбины, может влиять на то, что масло вытекает наружу!
Да, турбина смазывается маслом, да масло там есть, но циркулирует то оно по трубкам... Значит и причина там???
Говорят "Гонит турбина" - куда гонит, как гонит??? Дырка к металлическом корпусе турбины? :unknown:
Не инженерно-техническое образование - может в этом дело? :oops: :unknown: :D
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Vox писал(а):У меня вот в голове не укладывается как люфт крыльчатки, которая внутри турбины, может влиять на то, что масло вытекает наружу!
Если разбиты втулки в турбине, будет масло гнать во впускной коллектор, соответственно выхлоп будет с синим дымком. И смотри аккуратно, если сильно масло будет переть во впускной, может подхватить масло и двигатель пойдет в разнос. Сними патрубок с турбины и посмотри много ли там масла собралось.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а сколько жрот масла машина?
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
pilot2k писал(а):а сколько жрот масла машина?
Я специально не замерял.
Примерно потери масла - 3 из 6 делений на щупе за полторы недели. Пробег не замерял, но около 200 километров.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А который патрубок снимать?
Откуда и куда он должен идти? Как его и где искать?
А если вдруг в разном пойдет? Что делать?
Сам видел только как в тепловозе дизель в разнос пошел. Зрелище знаете то еще))
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Снимай тот патрубок который уже подает воздух с турбины в впускной коллектор. Так она дымит у тебя???
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
Добавлено спустя 21 секунду:
Димк@@@ писал(а):Так она дымит у тебя???
Постоянно - нет.
На 92-м бензине задымила раза три за неделю. Ездил каждый день.
Счас 95-й, не дымит. Выхлоп бесцветный.
Добавлено спустя 51 секунду:
Димк@@@ писал(а):Снимай тот патрубок который уже подает воздух с турбины в впускной коллектор.
Его сверху открутить можно?
или нужна яма и снятие защиты?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Если бы у турбины уже масло совсем поперло, сзади была бы синева норм. Смотри трубки на подачу/обратку масла в турбине, может оттуда.
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
Димк@@@ писал(а):Если бы у турбины уже масло совсем поперло, сзади была бы синева норм.
Я так-же думаю. Был именно белый дым. Вытекает масло через трубки/прокладки,а не через крыльчатку. Чтоб жрала турбина масло в таком количестве - ездил бы я с бело-сизым шлейфом постоянно.
Поищу другое СТО. Просто приеду и скажу - уходит масло. Ни слова не скажу про турбину. Пускай ищут. Сравню диагнозы. А то турбина - это самый простой вариант.
Найти б еще спецов, а не :crazy: .
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
ну так в клубный гаражик заедь :)
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
Димк@@@ писал(а):ну так в клубный гаражик заедь :)
А в Гродно есть?
А что там до Минска то?
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
до минска масла в движке может не хватить.
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
MozG писал(а):А что там до Минска то?
Таки да, тем более мне на выходные надо. В пятницу то можно и приехать поутру. :)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
kritik писал(а):до минска масла в движке может не хватить.
Тоже вариант. А с остановками по часу чтоб проверить уровень - ехать полдня.
Благодарил (а): 53 раза
Vox, ВЫ не исключаете сальник к/вала?, Почему именно турбина?
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
W@dim писал(а):Vox, ВЫ не исключаете сальник к/вала?, Почему именно турбина?
Сальник меняли. Счас уже не помню который.
Вроде тот, что сзади двигателя, со стороны кабины.
Vox
Авто: ХС90 2.5Т AWD
Сообщение Vox »
Чтоб снять турбину, кондиционер нужно трогать? Фреон выпускать?
Или все это сказки работников СТО?
