Нужен совет по подвеске... 460-ая
Yury Alekseevich
Авто: Volvo 460, B 18 U, 1995 г.в.
Сообщение Yury Alekseevich »
Перебрал весь перед, от А до Я, сделал развал - все ОК. Выехал в город, ну не держит машину и все тут, приходиться ловить ее на дороге.... Вопрос в следующем, могут ли на это влиять задние реактивные тяги???? Может кто сталкивался с этим? т.к. тяги уже ушатаны, но не менялись ввиду своей стоимости.... Буду благодарен за любые предположения....
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Там копеешные саленты от паассата б4 вроде, тут была тема, по 5уе за штуку 4шт надо, час полтора работы. :ok:
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
не может влиять
проверь давление в шинах
развал сходждение
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
или биток -повело лонжерон.
Yury Alekseevich
не бита!!!, сайленты все поменяны, я же сказал, что перед сделан весь, вплоть до подушек стоек, развал естественно пройден, я написал в первом сообщении.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Короче, поменяю я реактивные тяги, потом отпишусь.... у меня только на них подозрение...
покрышкин
Авто: s 90 royal
GSM: +375255135852
Сообщение покрышкин »
есть тяги с нармальными почти новыми сйлентами( 20 минут б/у) если купишь то забудешь про них навсегда и еще открою секрет на будущее от чего потходят. хотя если их поставишь тебе этот секрет только понадобится если купишь такую машину с убитыми тягами. vel. 344-73-97
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Yury Alekseevich писал(а):не бита!!!, сайленты все поменяны, я же сказал, что перед сделан весь, вплоть до подушек стоек, развал естественно пройден, я написал в первом сообщении.
Подушки сколько встали ?
Yury Alekseevich
60 у.е.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ЛЮКС писал(а):Yury Alekseevich, убедись или правильно впресованны сайлентблоки в передних рычагах, у меня также было, схождение трудно будет выставиться, так как упор на рычагах не тот при езде будет
Там по-мойму и правил не нужно для установки, я их сам впресовал....
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Амортизаторы. Какие сейчас стоят и сколько пробега на них ?
Yury Alekseevich
Vigorx писал(а):
Yury Alekseevich писал(а):Перебрал весь перед, от А до Я, сделал развал - все ОК. Выехал в город, ну не держит машину и все тут, приходиться ловить ее на дороге....
Рулевой карданчик, нижний, жив ?
вот как раз до него и не добрался...
Yury Alekseevich
M1ke писал(а):Амортизаторы. Какие сейчас стоят и сколько пробега на них ?
габриэль, пробег около 20 тыщ...
M1ke
Сообщение M1ke »
А что предшествовало переборке всего "переда" ? И всегда ли машину "приходилось ловить". Т.к. у меня перед заменой передних аммортизаторов были нарекания к резине ( не держала в поворотах), а когда поменял аммортизаторы - стала машина гораздо лучше держать повороты...
Вообще любопытно, на развл-схождении как правило предупреждают если мертвые шаровые-наконечники. Опоры передних аммортизаторов тоже легко дефектуются. Значит вариант кривых колес/резины, либо проблем с геометрией.
Если развал-схождение делали не на ублюдочном световом стенде, а на компьютерном ( как теперь модно называть 3D) то и проблемы с геометрией можно было бы выявить.
ЗЫ Даже с полуживой подвеской моя ласточка чётко держала 170км/ч.
DragonFly
Авто: Volvo 440 1.9 TD
GSM: +375298536049
Сообщение DragonFly »
M1ke, полностью солидарен, на полуживой подвеске 150км и нормально дежит!
Yury Alekseevich
Ребят, спасибо за советы, как я и думал --- поменял задние реактивные тяги, что было проблематично сделать без помощи болгарки, дрели и еще какой-то там матери.... Машинка поехала отлично, для надежности сделал еще раз развал (3D-на другой не езжу) и все ок. Так что, если Ваша машина начала плохо держать дорогу, вылетать из колеи или зад стягивает на поворотах (как при убитых мартерах), то обратите внимание на задние тяги.... Кстати тяги мне обошлись по 30 у.е. за шт., покупал на некрасова, пав. #50 "Volvo, Saab".
M1ke
Сообщение M1ke »
Yury Alekseevich, обязательно нужно поменять сайлентблоки тяги "панара" - это одна поперечная, т.к. она должны удерживать мост от смещения. А сейчас новые тяги делают работу за неё, но их надолго так не хватит ! В общем тяги - пол дела :)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Сайлент блоки если не убиты, зачеммю менять ? :-)
Yury Alekseevich
вот именно.... я смотрел, они потрескались, но не убиты... смысла в их замене я не вижу....
slavik121
Авто: 460 1995 B18U abs
Сообщение slavik121 »
А у меня машину всторону кидает на ямах резко -- ет навено, сайлены (задние меняны) передних рычагов ?
Вернуться в «400»
