Проблема с оборотами v40 1.8i АКПП
Gramm ^_^
Авто: S60 2004 бензин МКПП
Сообщение Gramm ^_^ »
Здраствуйте вот такая собственно проблемка, немогу её побороть.
На холостом ходу падают обороты с 750 - 300 где-то и затем резко в исходную
на диагностике сказали заменить ( клапан холостого хода ,свечи, фильтр воздушный ,насос , лямбу и датчик считывающий температуру всасываемого воздуха, как-то так он называется) вообщем заменил все в чем были отклонение от норм.Но проблема не исчезла . Вообщем мне сказали хз чем вам помочь ошибок нету.
Дросельную заслонку разбирал и мыл .
показание примерно такие
обороты 750
давление 280-310 мбар. не постоянно
впрыск 3.20.-3.70 тоже колеблится
Может кто сталкивался с такой проблемай подскажите как решили?
И может ли быть эта проблема из-за коробки?
V40 1998
S60 2004
Благодарил (а): 7 раз
Gramm ^_^ писал(а):клапан холостого хода
заменен на новый?
Gramm ^_^
да
V40 1998
S60 2004
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
а муфта CVVT есть?( стоит на одном из распредвалов)
Gramm ^_^
Сегодня наконец свершился тот великий день когда я победил эту проблему и что самое смешное лезть далеко не нужно было. Вся проблема заключалась в проводке а чтобы быть точнее прошила изоляторы , заменил проводку и машина снова полетела.
V40 1998
S60 2004
