Перестал заводиться двигатель. Накрылся бензонасос.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
B
Может сигналка не отпускает реле какое-нить?Borold писал(а):авелся после нескольких снятий-постановок с пульта родной сигнализации.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
cheekerman писал(а):смотри ищи реле стартера, было такое... или из гнезда выпадает, или контакт хреновый....
Borold писал(а):Сегодня с утра-стартер крутит-двигатель не заводится.
Послушай "заводится" ли сзади твой насосик... инжектор как я понял?
включаешь на 2ую позицию зажигание и слушаешь (в тишине) зажужжал ли насос....
потом лезешь под капот и зыришь на катушку(ки) и на провода. может отвалился...
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Это конечно показатель,но на 2 позиции он должен работать где-то около 3-5сек,но если меньше(при этом его тоже слышно ) можно смело гнать на реле!!!Есть способ :поставить вместо насоса лампочку по продолжительности её горения примерно определить проблему.И ещё: в 3 положении ключа насос должен работать по-любому значит ,лампочку вставил ,ключ в 3 положение и смотришь горит или нет! Массу посмотреть как вариант ,бегунок ,распределитель ,надеюсь клеммы с аккумулятора уже почищены .yagger писал(а):зажужжал ли насос...
если сигнализация на реле ,то можно смело гнать на неё ,так как знакомый уже с этим помучился и в итоге поменял сигнализацию .Borold писал(а):Завелся после нескольких снятий-постановок с пульта родной сигнализации.
правильно понял ,всё верно!yagger писал(а):инжектор как я понял?
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
цена тебя не обрадует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Брату одноклассника (на БМВ) восстанавливали за 100 уей.Borold писал(а):Сейчас думаю, какого производителя купить на замену ? У кого есть опыт эксплуатации того ,что продается сейчас в Минске, посоветуйте плиз.
тамBorold писал(а):Подсоединил фишку, и он заработал,но не плавно, а как бы периодически подклинивая. Короче-не жилец.
не нашёл как чистить втулки???Borold писал(а):на российском сайте
- cheekerman
- Skype: cheekerman
КупиБошевский отопеля -чу чу стакан придётся подрезать и будет как часики
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... &start=255
на мою-бошевский стоил 127уй,но мы их обманули - и поставили тот же бошевский но за 35 уй и от жигулей ...
- cheekerman
- Skype: cheekerman
