вибрация при торможении
Klimich
- Авто: Volvo V40 2002 1.9D 102Hp
Вечер добрый! Может кто сталкивался?
Суть проблемы вот в чем: пол года назад поменял передние диски с колодками, все было прекрасно. Отъездил 8 тыс без проблем, Но потом при торможении стали появляться вибрации. С начала не сильные, а сейчас (еще +3 тысячи км) руль прям по рукам бьет.
Частота вибраций пропорциональна скорости и усилию торможения, а на 50 км/ч вообще резонанс какой-то.
В выходные разобрал колодки, думал подклинивают и не равномерно берут по сторонам диска. Износ равномерный, не заедают. Диски не поджарены нигде… От чего их могло повести не знаю — зимой просто негде было… При езде вибраций нет никаких, только при торможении.
Всю голову сломал. Есть идеи?
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
Klimich
- scorpio320
Klimich
- scorpio320
Klimich
- scorpio320
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
возможные варианты биений:
- дисбаланс колес (отбалансировать/очистить)
- если стоят литые диски - окисление прилегающей к ступице поверхности (почистить)
- биение тормозных дисков, которое можно измерить точно с помощью соответствующего прибора или простым народным методом (проточить \ заменить)
- биение самой ступицы
- полуоси
биение только при торможении?
диски какой фирмы были установлены?
- полуоси
Klimich
Диски кажется фирмы Bendix, если такие есть - продавались как оригинал на сороковку.Denis B. писал(а):возможные варианты биений:
- полуоси
Колеса ровные - при всех скоростях до 120 никаких вибраций пока на тормоз не нажимаю.
Как влияет окисление при прилегании к ступице (фактически к тормозному диску) - так понимаю будут опять же вибрации при езде.
Биение ступицы и полуоси - возможно, но почему опять же тока при торможении...
Может я себя пытаюсь убедить, что дело в дисках? Их конечно проще заменить на те же EBC или TRW.
- серы
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
После интенсивного томожения (да и не сильно интенсивного, просто после езды по городу- влетаем (въезжаем) в лужу... все диск могло чуть-чуть повести. Либо колодка (накладка)могла треснуть. Вот и биение, при торможении заметно. Прточка/замена дисков/колодок, либо покатайся ... у меня само прошло.Klimich писал(а):а с чего его могло повести? не жарил я их, да к тому же зимой вдвойне странно!
Klimich
- dolphin041
- Авто: V 40 1.8 (4184 S2) АКПП 2003 г.
Хана дискам выкинь их и проблема улетучится сама по себе. Я уже сталкивался с таким явлением сыромятину продали тебе или еще чего хуже контра факт. Приговор менять и только менять. А происходит это вот почему производителю сейчас не выгодно изготавливать качественные з/ч, и поэтому существует масса способов обмануть например нанести на сырой метал дешевое напыление износостойких металлов причем в том количестве которого хватит максимум на 10 тыс. Сцуки одним словом.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Не его случай, ведь он пишет что вибрация появляется в процессе торможения!!!Denis B. писал(а):колеса перебалансируйте - хуже не будет
Пять минут полет нормальный
Klimich
- dolphin041
Klimich
Нет. Все было нормально. Сначала скрипели после замены колодки при торможении, но это часто происходит. Потом эффект проявился резко. Еще есть наблюдение, но не уверен до конца, что первые несколько километров все более или менее при торможении, а километров через 10 начинает бить.dolphin041 писал(а):Скажи машина примерзла (в ночь например а утром стронуться не можешь) за этот период?
- dolphin041
Klimich
