Всегда работает вентилятор радиатора HELP!
- momo
- Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
- GSM: +375 (29) 670-48-18
- momo
стрелкой обозначен.
возможно подлежит востановлению - вскрытие покажет..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_475_297c0a74e13ac018d46f6cc2117e06d8[/img]
- momo
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ProBikeR, значит дело не в реле а в блоке управления вентилятором
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- akz
- Авто: S60 2,5Т
ProBikeR, ну если после передергивания реле он заново не включается, датчик температуры скорее всего не при делах.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- MozG
ProBikeR, А если снять разъём с вентилятора и обратно одеть тоже отключается?
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
датчик температуры воспринимает температуру ОЖ и включает вентилятор через реле . Так поменяй реле ,вроде как оно не дорогое.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а если вентилятор вообще не включается??? Проверял работу реле -оно работает! Что тогда ? Кстати стрелка должна ,где быть ,примерно???????????????????????????????????????? Может всё нормально это просто я так лоханулся?Alex_rx писал(а):При выходе из строя датчика температуры ОЖ вентилятор всегда крутится. Но это только при заведеном авто как я думаю. Да и на 850/svc70
