синий дым- не сгоревшая солярка... надо проверить форсунки на предмет перелива. синий дым с утра на уже поездивших дизелях- как бы ни было прискорбно сообщать- вполне частое явление... вообще конечно это плохо... если по утру синий дым, а при прогреве он пропадает, то в большинстве случаев проблема в шатунно-поршневой группе. Если делать нормально: форсунки на проверку (далее будет видно что делать с ними)+ я бы до кучи и насос занес. Кстати насос бош\лукас ?Denis8 писал(а):синий дым с запахом солярки после подгазовывания в течении 10 минут дым пропадает обороты 1000, при разгоне дым присуствует,
460 1,9 TDI проблемы с работой мотора
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
DragonFly
- Авто: Volvo 440 1.9 TD
- GSM: +375298536049
- Кузмич
- Авто: volvo 460 1.9TDI
- GSM: 8-0447022066 минск
Давление открытия форсунок
Товарищи подскажите какое правильное давление открытия форсунок. В каком то фашистском букваре написано 11.5Мпа а автодата выдает 13Мпа кому верить? фашистский букварь именно поD19T с лукасом
