volvo v70 2.0 turbo 1997 г.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
ну на счёт карлсона, то нужно посмотреть его реле, под передней центральной чёрной рамкой, по проводам разберёшься где именно оно, а также он постоянно дует когда разрыв в цепи датчика ож...
Зачем ты столько восклицательных знаков ставишь? Как будто тебе по кайфу такие проблемы...)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
а хруст,и проблемы с заводкой, это наверно турба клина ловит!!!!!!
Добавлено спустя 58 секунд:
на комп!
на комп!
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
- vjik
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Эта трубка идет под штанами к короткому патрубку буквой Г, перед дроссельной заслонкой, вставляется в разъем с сеткой, в него еще входит более толстый шланг от вентиляции картерных газов. Если снимать будешь, сетку прочисти, бывает забита.sanek25 писал(а):сегодня нашел на штанах вакумную трубку находится между термостатом и штанами,она разорвана в клочи
Надрежь болгаркой шлиц (неглубокая прорезь) отверни большой ударной отверткой. Можешь нагреть газовой горелкой пару раз и охладить водой, помогает.sanek25 писал(а):Полетел термостат,открутить не удалось так как болты не новые один сорван. есть еще варианты открутить?
Открути и зачисти для начала контакты массы от аккумулятора к корпусу и двигателю их два, обмажь графитной смазкой и закрути на место.sanek25 писал(а):на приборной панели стрелка температуры ниже нормы,
Датчики сначала проверь тестером, согласно книге по ремонту, если неверные показания тогда меняй. Купи спрей "Очиститель контактов" разъемы все почисти.
Вольво - отличный автомобиль, только его обслуживать надо! У меня много машин побывало, ремонтирую всегда сам, так вот многие узлы Вольво гораздо лучше, продуманней и надёжней чем у других. В нормальных странах нормальные сервисные центры, регулярное ТО. А у нас пока ездит ну и "добра". Добил до ручки и на продажу, пускай другие .буцца, простите за грубость. Менталитет такой, без царя в голове и без Бога в душе.
"Думай по-другому"
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
2-е небольшие поломки и ты уже руки опустил.sanek25 писал(а):когда был MB W140 3.0 turbodisel,бед не знал. за 2.5 года ездил в сервис менять масла фильтра и все было с машиной отлично.
ничего хорошего не могу сказать про эту машину (volvo) единственное это кузов оцинкованный.
Или еще что есть?
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
- pilot2k
- GSM: on demand
- stredos
- евгений23
- Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
- pilot2k
- GSM: on demand
- narik1313
- Авто: volvo-850, 2,5 20V
- GSM: 25-5346694
