проблемы с заводкой S60 2.4 бензин
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
Сегодня первый раз за три года с момента покупки не завелась машина. Вчера все было гут. Аккум маслает нормально, но машина не заводится. Свечи не менял тоже с момента приобретения. Но раньше заводилась всегда с полутыка, даже в сильные морозы. Что может быть? Подскажите. Может что с мозгами? Ошибок никаких компьютер не пишет
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
ок
Благодарил (а): 53 раза
tatarin, АКБ поменяй.
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
W@dim писал(а):tatarin, АКБ поменяй.
:good: сильный совет!
tatarin писал(а):сильный совет!
Причем из собственного опыта.
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Насос нужно проверить
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
SIBA
Авто: Range Rover Sport
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
у меня заводилась на 95 бензине через раз, на 92 без проблем +
Stalk писал(а):Насос нужно проверить
Благодарил (а): 7 раз
SIBA писал(а):у меня заводилась на 95 бензине через раз, на 92 без проблем
американский корч :lol: Слава- без обид)
tatarin писал(а):Свечи не менял тоже с момента приобретения.
ну так поменяй, не известно сколько до тебя не меняли. Жаль что таких "экономистов" машинка наказать сама не может :bad:
SIBA
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
buyan писал(а):американский корч Слава- без обид)
да какие обиды, сам в шоке :D
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
:good:
buyan писал(а):у так поменяй, не известно сколько до тебя не меняли. Жаль что таких "экономистов" машинка наказать сама не может
все оказалось не так просто, Дима, а у вас там сильно все занято?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
йопт, ну давай я пальцем в небо ткну - датчег положения распредвала........
ошипки почитай.
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
pilot2k писал(а):йопт, ну давай я пальцем в небо ткну - датчег положения распредвала........ошипки почитай.
похоже модуль управлением топливным насосом.....сегодня заберу, на неделе поставлю, проверю
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
shilo писал(а):Ну что помогла установка модуля, проблему решил?
Сегодня повезу, надеюсь, что все будет ок :oops: Вечером отпишу
Ошибки АндрейКа читал)) ниче не прочитал, но помог дельным советом :good: Проверим сегодня, прав был или нет
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
Загнал на СТО,подняли, нашли модуль. У меня жестяной бак,модуль находится НАД баком, в правом углу ближе к переднему колесу. Виден достаточно хорошо. Теоретически можно поменять даже без подъемника, залазя под тачку, на яме так точно. Но даже на подъемнике мастер ипа...ся около часа, так что все не так просто. Я бы сам не поменял точно :)
Стоит на салазках, отстегивается от проводов, снимается, ставится новый и пристегивается аналогично.
О чудо :yahoo: Тачка завелась. Рекомендуют при замене переносить его сразу в салон, но я поленился, поставили на старое место.
Еще раз отдельное спасибо АндрейКе за правильно, хоть и предположительно ;) , указанную причину :good:
ПыСы. На разборках на автобизнесе и автомалиновке б/у модули есть. Стоят в среднем два зеленых листа. Но можно найти и дешевле, причем существенно :ok:
