сигнализация
андрей v-40
- Авто: в поисках следующей вольво
- GSM: 8029 722 68 93
сигнализация
Возник вопрос по наличию сигнализации. Есть ли она в машине или ее все же нет и как проверить.
уже андрей V-70 II (подрос немного)
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
андрей v-40
Сядь в машину закрося брелком. Через 30 сек, как отсчёлкнут механизмы, начинай махать руками, должен сработать датчик движения.
Или закрой машинку брелком, и через 30 сек открой механически ключиком.
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
андрей v-40
- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
андрей v-40
андрей v-40, Значит 100% есть сигналка
андрей v-40
- akz
- Авто: S60 2,5Т
не факт. у мну тож така кнопка есть но сигналки нет. она не только деактивирует датчик движения но и отключает блокировку открытия дверей изнутриандрей v-40 писал(а):есть еще кнопка, судя по переводу с немецкого деактивирует датчик движения
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Alex_rx
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Не совсем блокировка, отключаются тяги к замкам что б, провернув личинку или разбив стекло и потянув ручку изнутри, нельзя было открыть дверку не открыв брелком.
андрей v-40
андрей v-40
обратился к афициалам, вот что они написали "Судя по описанию - у Вас просто центральный замок и дистанционное управление на брелке.
проверить очень просто - закрываете машину с брелка ждете 3 мин и открываете ключом - если сработает сирена - сигнализация есть, если нет-то нет"
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Ерунда ....андрей v-40 писал(а):проверить очень просто - закрываете машину с брелка ждете 3 мин и открываете ключом - если сработает сирена - сигнализация есть, если нет-то нет"
У меня при открытии ключом сигналка не срабатывает ... но она есть ...
Даже если родным ключом чисто механически открыть дверь - не сработает, ведь чип родной читается ...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
чип читается иммобилайзером в непосредственной близости от замка зажигания и к работе сигналки не имеет никакого отношенияSergiuS писал(а):Даже если родным ключом чисто механически открыть дверь - не сработает, ведь чип родной читается ...
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- SergiuS
Но сигналка у меня все равно есть ...akz писал(а):чип читается иммобилайзером в непосредственной близости от замка зажигания и к работе сигналки не имеет никакого отношения
И не говори, что у тебя ее нету ... ее не может не быть ....
Открой стекло водительское, закрой дверь, поставь на сигналку с ключа ... потом через пару минут открой дверь изнутри ... должна заверещать ...
а тяги уже будут отключены - не откроешьSergiuS писал(а):потом через пару минут открой дверь изнутри
