АКПП не включаеться 3 и 4 передачи S70 2.5 TDI
nikita
Авто: вольво s70 2.5tdi
GSM: 0469077964
Сообщение nikita »
Проблема заключается в том что не включается 3 и 4 передача, с 1 на 2 переключается плавно, задняя есть, масло в норме, цвет нормуль, был на диагностике показало что не работают соленоиды, купил новые, все так же, бывает что на положении D не переключается на 2, включаю пониженную переключается на вторую и всё дальше то же самое на третью не хочет. Может у кого была такая история? Да может не механика а электрика? с чего начать смотреть, в сервизе надежды не внушили.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
nikita писал(а):что не работают соленоиды, купил новые, все так же,
nikita, на приборке и на кнопке режимов акпп ничего не мигает?
в таком случае 2 варианта:
другие соленоиды нерабочие
обрыв в цепи еще до соленоидов...
nikita
GSM: 0469077964
Сообщение nikita »
Мигает чек и стрелка на панели приборов, замена соленоидов была на новые. Да мне тоже говорят что возможно проблема в электрике. Дали совет посмотреть селектор переключения передач, завтра залезу посмотрю что там.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
nikita писал(а):Да мне тоже говорят что возможно проблема в электрике. Дали совет посмотреть селектор переключения передач, завтра залезу посмотрю что там.
смотрите селектор. Как я понял, нет ответа от 2-ух соленоидов... тогда селектор здесь не при чем.
nikita
GSM: 0469077964
Сообщение nikita »
Андрей что нужно посмотреть конкретно в электрике и где?
nikita
GSM: 0469077964
Сообщение nikita »
Сегодня посмотрел селектор,он в норма, вынул пару верхних датчика к удивлению заметил что на них налипло металлические кусочки, проехался ещё раз на машине автомат переключил на третью и двигатель закрутился в холостую, думаю неисправность в самой коробке, буду ставить другую. Думаю тему тут можно закрыть. Буду делать другую тему по замене акпп на другую т.к. есть куча вопросов.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
nikita писал(а):Андрей что нужно посмотреть конкретно в электрике и где?
часто в фишке провода отламываются...
nikita писал(а):буду ставить другую.
удачи.
Добавлено спустя 43 секунды:
звуков никаких нет посторонних на холостом ходу или при движении? именно из коробки
nikita
GSM: 0469077964
Сообщение nikita »
Звуков не слышно как бы, мотор работает на высоких и не слышно, на малых я не заметил не чего. Правда при переключении на заднюю мне кажется удар немного сильный происходит.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
я бы отремонтировал коробас там 1.5 бакса ремонт делал в Минске на s80 тди ездит 2 года никаких вопросов,была спалена коробка и симптомы такие же,
