Загорается датчик масла
- Lambo
- Авто: Volvo V40 2.0 Turbo
- GSM: 2901553
Уже давно начал зажигатся датчик масла, и то сначала как машину холодную заводишь не загорается, только после прогрева, масло залито total quartz 9000(синтетика) покупал на разлив, лампочка загорается и тухнет, также происходит это при переключении передач, отъездил на этом масле около 5000 км, может просто масло полохое?? подскажите... спасибо)
темно-зеленый VOLVO V40 2.0 Turbo 1998
- Lambo
- GSM: 2901553
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Lambo, Что значит не всегда? и именно пена или пару пузырьков?
Насос проверить только подключением манометра в магистраль. Если конечно исключена первая причина.
- Lambo
- GSM: 2901553
Пара пузырьков - это нормально, не критично...Ну если пены нет, значит умирает насос или датчик ДМ глючит, не исключено или его контакт.Lambo писал(а):была несколько пузырьков
- Lambo
- GSM: 2901553
хорошо а как подлезть к этому датчику?? тут я посмотрел такой трабл происходит когда обороты переходят в холостые(т.е. скидываются до холостых)W@dim писал(а):Пара пузырьков - это нормально, не критично...Ну если пены нет, значит умирает насос или датчик ДМ глючит, не исключено или его контакт.Lambo писал(а):была несколько пузырьков
Это точно не датчик, вернее не его проводка. На переходных процессах снижаются обороты двигателя, насос создает малое давление. Хотя еще может быть из-за резкого падения тока с генератора.Lambo писал(а):происходит когда обороты переходят в холостые(т.е. скидываются до холостых)
Где стоит датчик не знаю, начать нужно конечно же с его контактов. У меня такое же было когда залил масло очень хорошее, так же подняло пену ехать мог с низкой скоростью, только не более 1500 оборотов иначе лампа моргала, после промывки поддона и замены масла всё прошло....а сколько там геля было.....
- Lambo
- GSM: 2901553
- Lambo
- GSM: 2901553
