Писк при торможении
- pilot2k
- GSM: on demand
Писк при торможении
Ездил не тужил, пока не пришла поменять колодки.... диски были TRW+ колодки TRW.
поменял колодки на LPR и стало пищать как несмазанный УАЗ.
"куй с ним" подумал я и поставил новые диски с колодками TRW.
"куй тебе" - подумали тормоза и пищат так что шуба заворачивается
автос тормозит хорошо и ровно - никуда ниче не ведет...... на ходу никаких посторонних трений и звуков не слышно
че за хрень?
если тормозить "в пол" то всё тихо, а когда притормаживаешь то понеслось...... только с левой стороны забыл сказать.
че за хрень?
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
может суппорт подклинивает?pilot2k писал(а):если тормозить "в пол" то всё тихо, а когда притормаживаешь то понеслось...... только с левой стороны забыл сказать.
у меня трв тоже пищали -думаю пищат они из за перегрева
Сейчас стоят диски АТЕ
Колодки БОШ
Все тихо.Это перед
Задние тоже АТЕ
Колодки Оригинал Вольво
Также стоят противоскрипы-пластиночки под колодки.Тоже все гуд
Вопрос как правило возникает с задними -пищат крепко!
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Рома S70 2.5i
- Авто: S70 B5254S 97г.в.
- GSM: +375292636686
- Serg s 70
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
cheekerman, Фотка отпад! походу там пищало из-за того что там БОРЩ в верхнем левом углу, присмотритесь, справа от шланга)))
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
+10 тоже пищат, ничё не клинит, не греется... ХЗ
Зато когда перед пешеходным притормаживаешь, то даже самая пафосная сучка нос высоко задравшая оглянется, страшно))))
- pilot2k
- GSM: on demand
- Денис S
- Авто: VOLVO S70 2.5 tdi
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
недавно читал, что при торможении в процессе трения колодок о тормозной диск появляется очень мелкая вибрация тормозного диска, который в свою очередь и начинает пищать. производители тормозных дисков иследовали это явление и установили - для того чтобы устранить этот неприятный эффект необходимо сделать структуру диска неоднородной, тогда эффект резонанса пропадает. и уже где то были опробованы такие тормозные диски.
- Igrtea
Из технологии обработки металлов припоминаю что шлифовать как и резать твёрдые металлы приходится более мягкими материаламии и наоборот ибо происходит нагрев и забивание инструмента, тоже самое мне кажется и с тормозами, слишком близки материалы по твёрдости и происходит забивание поверхности колодки, нагрев а не стирание и максимальная фрикция... всё просто... а то они изобретают... ИМХОvictor.M писал(а):недавно читал, что при торможении в процессе трения колодок о тормозной диск появляется очень мелкая вибрация тормозного диска, который в свою очередь и начинает пищать. производители тормозных дисков иследовали это явление и установили - для того чтобы устранить этот неприятный эффект необходимо сделать структуру диска неоднородной, тогда эффект резонанса пропадает. и уже где то были опробованы такие тормозные диски.
- pilot2k
- GSM: on demand
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
Re: Писк при торможении
У меня стояли какие-то хорошие и пищали,вчера поставил ICER и писк перестал
- Igrtea
у меня тоже колодки пищат, разные подбирал, были вообще такие что в комплекте с ними должны идти беруши, и заметил что каждые 5 тыс. начинает кривить диски, начинается дрожь на руле, пока не проточу, просто разок прохожу и всё на этом(благо что это для меня бесплатно), диски толстые, не обноски... по лужам с перегретыми дисками не езжу, это видимо такие колодки твёрдые, либо диски слишком мягкие...
Вариант я вижу только один, Андрей его описывал...
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
реставрация суппортов мой вариант
купил себе на разборке комплект суппортов перед и зад
мои и пищали и скрежетали и свистели сука как на телеге ездил. колодки были с проточкой
1 пескоструйнул
2 покраска
3 новые пыльники (зад расслоение пошло а вот перед помыл почистил)
ничего сложного нету состояние пыльников было ок, а вот метал был в окалине слоями
все поставил и все ок стало
если на диске есть выработка значительная то менять или проточка если позволяет толщина
1 пескоструйнул
2 покраска
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
