Полный привод
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
идея такова: просканировать шину, найти команду на включение муфты, потом приделать кнопку.
Всё.
Приезжайте, займёмся. У меня есть полный комплект железа для этого.
Можно удалённо - без проблем. Вам придётся всего лишь купить железа на 150$, которое у вас же и останется.
Скорее всего - получится. Мне одному тупо лень и скучно.
Всё.
Зачем так сложно. На насос дать напруги.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
во
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_c009953b1e041cce987bb8a83530c459[/img]
во
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Максим, это всё верно. Действительно проще.MozG писал(а):Зачем так сложно. На насос дать напруги.
А вхолостую насос просто медленнее крутится? в VIDA он показывает пожирание тока в районе 1-2 ампера на стоящей машине. Правильно ли я понял этот момент?
- ваван
- Авто: Volvo ХС90 D5
- GSM: +375296603200
- dunkanby
- GSM: +375297220622
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
Re: Полный привод
Если получится и я готов подписаться т встать в очередь на имплементацию сего в мой авто.
Wareiro писал(а):получается что по сухому покрытию на передке с очень приятным расходом в 8 литров гонять можно
есть люди, которые снимают кардан на лето (минус 1,5 - 2л)
Вместо глупого блока мозгов можно поставить реостат, и подавать от 1го до 12ти вольт на насос, в зависимости от необходимого результата.
И поставить ручку как в легковых ручник, как тянешь - так и включается, с храповым механихмом.
Я ваще думал заварить муфту, интересно на долго коробки хватит?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ну всё просто, вынял предохранитель - 2вд , поставил автомат, на насос 12 вольт полный постоянный.Wareiro писал(а):2wd, 4x4 auto, 4x4 "low"
Добавлено спустя 2 минуты:
ты уверен?Алексей_512 писал(а): 1-2 ампера
- dunkanby
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- ZloKriska
- Авто: Volvo XC90 2019 T8
- GSM: 8 029 3650293
- № клубной карты: 43
Не проще купить ниву олдскульную для рыбалки и т.п.? Пройдет везде, неприхотливая, жрет правда тоже хорошо, но проходимость и стоимость ремонта, это то что надо.
https://www.youtube.com/watch?v=ct7ScV3NmFM
боянчик на эту тему
боянчик на эту тему
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Brandonhit, нагнетатель вебасты работает часами, там точно такой же электромотор стоит.
- Buddy
- Авто: XC90 2,5T AWD, 2006
Блин.... А все-таки постоянный полный привод - это тема! Давеча на рыбалке в торфяниках закопался, сам не выехал
А был бы постоянный, глядишь задние и выгребли б. Вот теперь думаю тоже либо о Ниве, либо об УАЗе как о второй машине
Просто думаю, что менять 90 на что-либо тоже хорошее и новее но попроходимее, ну хоть бы на Гранд Чероки или Крузер, тоже не совсем гуд, потому как когда в ипенях едешь и суки скрежещут по кузову, становится как то жалко ЛКП машинки в которую ввалил много килобаксов
- все ж она больше для цивильных поездок используется. Ну а к текущей уже подпривык и ее уже не так жалко
и переделка привода глядишь и решила бы проблему
Все идет хорошо, только мимо....
- ZloKriska
- Buddy
- ZloKriska
zimmer
- Авто: Volvo XC90 D5, 2010, механика
- № клубной карты: 187
А есть ли более-менее подходящие по посадочным местам механические дифференциалы вместо муфты?
Халдекс, если не ошибаюсь, выполняет роль межосевого дифференциала, ну и попутно регулирует усилие на задних колёсах.
При установке механического дифа должен получиться постоянный полный привод.
Есть у кого-нибудь какая информация по этому вопросу?
Так заварить муфту делов-то. Вот и постоянный полный.
zimmer
Межосевой в редукторе.
Муфта это подключение. Как сцепление или есть или нет или чутка.
