Вопрос по МКПП М56
banderas
- Авто: Volvo 850 Estate VIN: YV1LW5102S2161805
- GSM: +375447140481
Вопрос по МКПП М56
поставили мотор с коробкой, появилась проблема:
если поставить на нейтралку, то кулиса влево не иидет, только немного вправо и очень плохо включается первая и вторая передачи. Когда включаешь первую, такое ощущение, что ты на третьей трогаешься. Что это?
- Ged
- Авто: XC90 V8
- GSM: 1234567
- Skype: Sergey_ged
Re: Вопрос по МКПП М56
Пробую предположить что троссики выбора передач неправильно установили.
tapatalk
tapatalk
Не страшно, если ты один. Страшно, если ты ноль.
banderas
banderas
помогите решить проблему!!! Поменял кулису (моя была разбита) с тросами, а проблема осталась. вправо запас хода кулисы большой, а влево упирается. 1-ю и 2-ю передачи включить не могу.
тросы на коробке подключены также как и перед заменой МКПП, но если вручную дергать трос с рычажком на коробке, то вперед можно вытянуть трос на 1,5-2 см, а назад запаса нет, трос упирается (сжимается максимально). но если снять трос, то рычажок можно оттянуть на те же 1,5-2 см. крепёж тросов установлен, так же как и на предыдущей МКПП.
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Попробуй вручную из под капота первую скорость включить, если всё включится без напряга то в кпп проблем нет, смотри ещё раз тросы, смотри ручку кпп
banderas
- Igrtea
banderas
дружище, не ругайся. я писать посты, как раз, не люблю.Igrtea писал(а):машину ковырять и искать неисправность наверное тебе не хочется, а вот посты писать это в радость...
в таком состоянии пребываю уже неделю.Igrtea писал(а): так закатай рукава, вымажься до ушей
скажите,а может это быть из-за плохо прокачанного сцепления?
banderas
- Igrtea
TZL
- Авто: Volvo 850
- GSM: +375293304921
Вопрос по МКПП М56
HELP, форумчане! Пропала 2, 4 и задняя передачи. На коробке вроде все подключено как надо, с виду ничего не отвалилось... под пластмассу в салоне до конца добраться не удалось без инструмента, но один трос виден, который сбоку (он отвечает за перемещение рычага влево-вправо). Второй вроде под каким-то металлическим кожухом и его зацепление с рычагом не видно. Включаются только нечетные передачи. Сие "счастье" случилось в неподходящую погоду (как всегда), целый день льет дождь, поэтому долго ковыряться не получилось...и тем не менее, подскажите, что может быть и куда лезть искать проблему...
Гнилой кузов на скорость не влияет...
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Вопрос по МКПП М56
Может дело в самом гычаге кпп -там где прижимается шар отлетает пласмаска-прикручивается длинным саморезом если что.
TZL
- Авто: Volvo 850
Вопрос по МКПП М56
Спасибо за совет, попробую залезть туда вечером.
TZL
- Авто: Volvo 850
Вопрос по МКПП М56
Вообще по ощущениям ход рычага есть, но в конце не фиксируется положение и рычаг отходит сам в нейтральное положение...
TZL
- Авто: Volvo 850
Вопрос по МКПП М56
Разобрался, в месте крепления одного из тросов на коробке, там еще квадратная пластина, от завальцовки оторвалось...поэтому, тросик назад не отходил...вставил вручную, пока работает. Завтра приварю или что-то другое замечу, чтобы больше не беспокоило.
