Плохо включаются 1-ая и задняя на S60, коробка М56
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
dmitri os писал(а):может сцепление прокачать для начала
ну как я понимаю ,тогда бы и другие плохо бы включались.Ну попробуй ,хотя ИМХО не в этом дело.
А может это все же втулки кулисы разболтались? :)
dmitri os писал(а):машина прошла только 100 ткм.
откуда такая уверенность
Ser.go
Авто: Volvo V50 1,6TD 2007
Сообщение Ser.go »
Лечилось ли где данное заболевание? Может подскажете толкового мастера?
Volvo V50 1,6D 2007
smitana
Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
GSM: +375297219816
Skype: gohnverby
№ клубной карты: 24
Сообщение smitana »
у меня похожая продлема: задняя передача бывает включается очень туго......и когда едешь снимать с передачи на нитрал туговато передачи...особенно пятую....мот кто подскажет что? коробка таже.
Уровень масла в коробке смотрели?
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
yagger писал(а): втулки кулисы разболтались
M56 :D
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
dmitriy@ писал(а):yagger писал(а): втулки кулисы разболталисьM56
Ничего смешного,для нее тоже имеет место износ втулок (резиновые сайленты) расположенные в месте прихода троса переключения на шток коробки
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Dmitrij 20, будем знать :good:
ury
Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Может уже кто вылечил указанную проблему, или еще есть какие соображения?
Масло в коробке поменял, но не в нем дело, было довольно чистое и не густое, в соответствии с уровнем. А передачи (первая и задняя) все хуже и хуже включаются :dwarf: , че с этим делать :unknown:
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
а как дела у вас с маховиком обстоят? при изношенном маховике тоже первая и задняя плохо включаются.
Instagram surtamikhail
Drive2
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Знать бы что Вам ответить, или лучше как определить что с маховиком и в каком он состоянии, что-бы ответить...
Пару человек смотрели и слушали, напрягал меня звук периодического постукивания (или дребезжания - в общем что-то близкое к этому), при выжатом сцеплении звук пропадал (вроде как) - подозрения легли на маховик - типа капец ему приходит, но сказали не обращать внимания...
Что посоветуете, surta ...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
так же и у меня, во время прогрева авто отчётливо слышны постукивания, при выжимании сцепления пропадают, также пропадают при полном прогревании авто(стрелка температуры поднялась вертикально + ещё несколько минут). Усиливаются если предыдущий день ездил на низких оборотах двигателя, сейчас взял за правило держать обороты немного повыше, переключась на следующую передачу после 3 тыс. оборотов, даже если еду не спеша. Но иногда могу со светофора крутануть и до отсечки. У меня звуки похожи как в этом видео когда маховик вращают туда-сюда http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 6ftA#t=39s.
Про передачи, на заглушенном двигетеле 1-ая и задняя врубаются легко на холодную, заводишь уже сложнее, после прогрева снова легче включаются.
Планирую скоро заменить маховик.
Drive2
Nick1984
Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
GSM: +375257515701
Сообщение Nick1984 »
ury писал(а):Знать бы что Вам ответить, или лучше как определить что с маховиком и в каком он состоянии, что-бы ответить...
были такие проблемы. с заменой маховика решились. по проезду 20 тыс проблемы с маховиком потихоньку возвращаются. так как проверили коробку. поменял выжимной и комплект сцепления. и с каждым днем все трудней включается 1-я и задняя. но пока терпимо. маховик не стоит менять пока не появится характерная вибрация, а постукивать он уже на 15 тысячах новый стал.
Помогу, чем смогу.
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Немного помогла смазка "рычагов кулисы", термостойкой смазкой (типа ВД, но в большей степени для смазки), резиночки и крепления немного подношены и стоят наперекосяк, скорей всего дело в них, планирую полностью разобрать и заменить, надеюсь поможет ...
alexxxxx
Авто: volvo s60
GSM: 375293847436
Сообщение alexxxxx »
Расскажу свою историю.Месяцев 10 назад появилась и у меня такая же проблема.Почитал форум и поехал колхозить к знакомым мотористам.Договорился на "снять коробку - почистить помазать первичный вал".Перед снятием они били в грудь, что из-за смазки быть такого не может, что скорее всего это - или диску, или маховику, или выжимному пришел конец.Но я знаю что там все комплектом поменяно бывшим владельцем во время поездке на рождественские каникулы в Польшу.Сняли мотор (подрамник им там мешал), коробку - диск, выжимной, корзина, маховик - все огонь!Сидели курили- не верили своим глазам - говорю мажьте и собирайте.Собрали.И не смогли прокачать сцепление - говорят - не прокачивается.Не работает главный цилиндр говорят.Ладно еду беру б/у+ремкомплект, собрали из 2 + ремкомплект один - прокачали, поехал.Изначально сцепление подбуксовывало - но потом км 200 и все стало в норму.Передачи вкл на ура!!
Хочу заметить что рабочий момент включения сцепления на педали стал выше - сразу после нажатия - холостого хода 1 см где-то.Но вот пару дней назад история повторяется опять.На холодную 1 и задняя туго туго.Но и педаль опустилась ОПЯТЬ.Может не там ищем((((Она там не регулируется ? :sorry:
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
Сообщение patr1k_88 »
И чем закончилось????
