почему же, почему же, вольво не хочет ехать по лужам?
PyN
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
Когда проезжаю приличную лужу, начинает глохнуть машина, завожу - начинает пищать ремень генератора, загорается лампочка зелененькая "лямда зонда" и так тупит секунд 30 - потом вроде нормализуется, на что грешить? что проверить?? и как это устранить?
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
PyN
- GSM: 333902888
- Stalker
- GSM: нетуGSM
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
PyN
- GSM: 333902888
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
PyN
- GSM: 333902888
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
Re: почему же, почему же, вольво не хочет ехать по лужам?
Судя по всему защиты двигателя нету. Залетая в лужу вода заливает все что может, тем замым попадает на ремень (по этому и пищит), а на лябде скорее всего что на него (лямбду)попадает вода и он начинает коротить...Проверь проводку [emoji3]
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
PyN
- GSM: 333902888
- v1ker
На лямбдах маса на резьбе на сколько я знаю, по этому их надо промазывать токопроводящей смазкой
Отправлено с моего HUAWEI GRA-UL00 через Tapatalk
- v1ker
Vladik
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
http://volvo4xx.uw.hu/szervizkonyvek/VO ... 40_460.pdfPyN писал(а):может у кого есть схема расположения крепления масс к корпусу на вольву 460, я где-то видел недавно, но не могу найти, нужно найти - попроверять контакты)
страница 8 по нумерации, ну или 9я в pdfке.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
PyN писал(а):Когда проезжаю приличную лужу, начинает глохнуть машина, завожу - начинает пищать ремень генератора, загорается лампочка зелененькая "лямда зонда" и так тупит секунд 30 - потом вроде нормализуется, на что грешить? что проверить?? и как это устранить?
Абсолютно тоже самое было на 740 B230F!
1. на моём авто нет защиты под мотором (740) - после лужи глянул под капот - там весь движок в воде - снизу и до верха!!!
2. купил силиконовое масло (масленка 100грамм), можно и на жданах пшикалку-баллон (как лак для волос в СССР) купить. - в Минске, залил его в свечные наконечники, наконечники на распределители, в ВВ контакт бобины - 1год по лужам - вообще без проблем!!!
3. заменить провода, они изнашиваются - появляются микротрещины - по которым вода с солью поднимается каппилярным эффектом в свече.
PyN
- GSM: 333902888
я понял,спасибо за инфуVolver1969 писал(а):PyN писал(а):Когда проезжаю приличную лужу, начинает глохнуть машина, завожу - начинает пищать ремень генератора, загорается лампочка зелененькая "лямда зонда" и так тупит секунд 30 - потом вроде нормализуется, на что грешить? что проверить?? и как это устранить?
