Что-то дребезжит в районе топливопровода v70
web-expanse
Авто: volvo v70
GSM: +375291757428
Сообщение web-expanse »
volvo v70 2002 T5
Проблема такова, на мелких кочках(стыках асфальта) слышно дребезжание в районе топливопровода, заехал на яму, посмотрел, ничего не болтается разве что не плотно сидит защита топливопровода(на схеме №5) и отломано крепление последнего крепление 2ух трубок(на схеме №4), снял эту защиту и проехал, дребезжание не исчезло, этот неприятный звук доносится примерно на уровне спинки переднего пассажирского сидения под днищем, ничего другого кроме этого топливопровода я не заметил снизу, что может быть? может кто сталкивался с такой проблемой?
закажу на днях крепления 6 штук(№6 на схеме) и последнее крепление(№4), но вангую проблема не уйдет, так же заметил что в защите предусмотрено 3 канавки для трубок, у меня снизу только 2, при чем одна уже чем другая, возможно она не плотно сидит в этой канавке оттого и дребезжит?(хотя защиту же снимал полностью, не пропал звук :( )
Буду рад за любые советы, спасибо!
Благодарил (а): 7 раз
может тепловой экран выхлопной системы?
Попробуй подголовник пассажирский придержать. )
web-expanse писал(а):хотя защиту же снимал полностью, не пропал звук
значит не там
buyan писал(а):тепловой экран выхлопной системы
+1
web-expanse
Авто: volvo v70
GSM: +375291757428
по поводу подголовника - не то, открывал дверь заднюю на ходу и звук усиливался, 100% что-то в районе днища, тепловой экран дергал - сидит плотно, выхлопная на подвесных резинках сидит уверенно
web-expanse
Авто: volvo v70
GSM: +375291757428
дребезжит к примеру как фишка проводки по железу, и звук не бах бах, а как струна натянутая
А ты по выхлопной постучи чем нить резиновым, ботинком например. Тут трясти и колотить нужно, а не в угадалки играть.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
может задний суппорт или колодки ручника?
Denis B. писал(а):или колодки ручника?
Кстати да. Подтяни ручник на ходу, станет понятно.
